Gytor
Gytor
Кременчуг
18.10.2011 в 14:13:59
Всем добрый день! Возникла такая проблема: под конец прошлой зимы потух котёл и радиаторы по замерзали(сделаны из профильных труб), кое-где потрескались. Я по заваривал, но проблема в том, что капельки проступают(фонтанчиков нет)-пытался заваривать-не выходит... Подскажите, может есть другое средство, ну там холодной сваркой или чем-то еще???? Всем спасибо)))
пардус
пардус
Анапа
18.10.2011 в 16:32:48
Gytor написал : пытался заваривать-не выходит..
Варить пытались с водой? Для нормального провара желательно слить воду зачистить то что наварили и проварить капитально, можно попробовать поксипол, но его тоже надо на сухую поверхность, опять же сливать:)
Viva la KUBAN!!!!!
Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2011 в 17:21:11
пардус написал : Для нормального провара желательно слить воду зачистить то что наварили и проварить капитально
я бы сказал не желательно, а обязательно, если с водой варить то ванны никогда не будет, потому что вода отнимает тепло на себя...а не будет ванны, не будет и сварки, а лишь пайка...это если газом..а дуговой остыть не успеет, но поверхность должна быть сухой, да и шлака много от нее...
холодные сварки для бытовых нужд, пустая трата времени и денег...
Gytor
Gytor
Кременчуг
18.10.2011 в 17:43:07
Мужики:) Конечно же сливал воду... просто снизу трещину очень тяжело заварить, что бы не было течи
пардус
пардус
Анапа
18.10.2011 в 17:44:16
Олегович написал : я бы сказал не желательно, а обязательно
+100!!!!!! Желательно эт я про себя писал:o там видеть надо чё да как, иногда приходиться и без слива латать. Но не советую так делать!!!! Лучше слить, снять какашки и проварить нормально
Viva la KUBAN!!!!!
пардус
пардус
Анапа
18.10.2011 в 17:51:28
Gytor написал : просто снизу трещину очень тяжело заварить, что бы не было течи
А демонтировать никак? Штоб в нижнем положении? зы При изготовлении регистров, да и вообще стараюсь так расположить прокат, чтоб шов был в верху, при нынешнем качестве материала это одно иэ проблемных мест даже на водопроводных трубах:)
Viva la KUBAN!!!!!
Gytor
Gytor
Кременчуг
18.10.2011 в 22:34:08
пардус написал : А демонтировать никак? Штоб в нижнем положении? зы При изготовлении регистров, да и вообще стараюсь так расположить прокат, чтоб шов был в верху, при нынешнем качестве материала это одно иэ проблемных мест даже на водопроводных трубах:)
Демонтировать-то можно, но регистры вварены, а не прекручены(( Боюсь если отрежу, потом без щелей не преварю, сварщик я слабенький(((
fidel151
fidel151
Пермь
26.10.2011 в 14:22:20
Попробуйте добавить в теплоноситель горчицы или прокрасить суриком в тех местах где сыро.
Gytor
Gytor
Кременчуг
03.11.2011 в 22:04:30
Всем спасибо
