Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
18.10.2011 в 14:15:10
Нужно соединить две детали. Сосна и дуб. Толшина сосны 20 см. Площадь соприкосновения ухкая, но длинная - около 120 см.
Сосна планируется под покраску акриловой водной краской, дуб - покрытие маслом. Внешняя сторона (видимая снаружи) на фото расположена вверху.
КАк их соединить. У сосны небольшая кривизна. Так что этот штапик приходится прижимать. Может ПВА столярным. Или есть что-то лучше.
деталь будет использоваться как фасад выдвижного ящика
FTO_MAN
FTO_MAN
18.10.2011 в 14:46:23
Хм.. интересная задачка. Чтобы хорошо на ПВА приклеилось надо минут 15 сжимать струбцинами. Наверно лучше всего какой-то контрпрофиль к штапику сделать и через него давить. Какой ширины сосновая деталь? Можно ли давить на угол штапика через прокладку из резины или тот же контр-профиль? А нельзя штапик сделать чуть пониже, до конца сосны? Тогда можно в кромку сосны (20 мм) шкантов насувать и в штапик тоже и все отлично склеится. Еще вариант - контактный клей, хотя бы Момент, только строго по инструкции все сделать - намазать обе поверхности, 20 минут выдержать, и потом с нечеловеческой силой руками прижать всего на неск-ко секунд.
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
18.10.2011 в 19:32:42
Штапик готовый. Хотелось бы до конца сосны, но все собирается из того, что есть в наличии в маркете. а есть только вот такое вот... Ширина сосны 20 см, Длина 120 см, толщина 2 см. Зажать струбцинами - можно попытаться, но мне кажется соскочит, зараза.
Момент - тоже об этом думала. Попробую моментом, наверное.
Я вот думала еще маленькими гвоздиками его слегка наживить, шляпку откусить, а гвоздик догнать внутрь другим гвоздиком. Маленькие дырочки заделать лаком с опилками...
Может так получится?
Просто я боюсь, что на клею не будет держаться. У сосны кривизна легкая, и штапик слегка притягивать приходится....
Klausss
Klausss
18.10.2011 в 20:36:39
Окрашенные поверхности собираю на Titebond Heavy Duty (желтая туба). На внутреннюю сторону дубовой раскладки с равномерным шагом наносятся точки клея, две детали соединяются и сразу разъединяются, через минуту соединяются окончательно. Фиксирую обычно микрошпилькой (аналог тонкого гвоздика без шляпки), но можно и малярной лентой поперек прихватить (попробуйте "на сухую" без клея - удастся ли маляркой прижать раскладку). Маниакального усилия на сжатие не нужно. На срезы УСов капаю ПВА перед окончательным соединением деталей. Клей крепкий, потребности в дополнительном крепеже нет. Если Titebond Heavy Duty выступил после сжатия, его удалают не сразу, а как чуть подсохнет. Он тогда не пачкает поверхность. p.s. Если все же решите гвоздиком крепить, то в дуб только с предварительным засверливанием.
tacha79
tacha79
18.10.2011 в 20:57:11
Если для фасада, без допнагрузок то ПВА жирненько намазать, плюс ремнями в 4-5 точках стянуть.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
18.10.2011 в 21:23:02
Yahaa написал : Может ПВА столярным. Или есть что-то лучше.
нет ничего лучше для дерева. Можно воспользоваться, к примеру, и любым из вот этих клеев - http://www.titebond.su/?r=wood&p=III_Ultimate
FTO_MAN
FTO_MAN
18.10.2011 в 22:01:33
Кстати, вспомнил еще одну хитрость - вместо струбцин можно использовать резиновую ленту. Тогда можно и на ПВА.
Klausss
Klausss
18.10.2011 в 23:42:30
Ребята, а Вы предлагаете сначала клеить, а потом красить?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
18.10.2011 в 23:51:45
Klausss разумеется, сначала красить. Только место соединения лучше заклеить малярным скотчем (с небольшим припуском), чтобы ни краска, ни масло туда не попало
Klausss
Klausss
19.10.2011 в 00:45:50
Ну треть торца соснового щита можно скотчем залепить. А на внутренний угол раскладки у меня точно терпелки бы не хватило. :)И потом видимо предстоить наклейка раскладки и на торец щита. Интересно что произойдет когда щит немного подсохнет....
Миха1982
Миха1982
19.10.2011 в 11:41:04
намазать штапик ПВА прижать его к доске и тонкой веревочкой замотать по всей длине, на следующий день веревочку снять и все, штапик и доску в месте склеивания немного потереть крупной наждачкой, и не красить в этом месте, держаться будет намертво, для страховки можно пару гвоздиков без шляпок вбить, и замазать сверху опилками с клеем или лаком.
