Scorp84
18.10.2011 в 21:27:38
В канализации у меня стоит 50см(или 40см.. не помню точно) тройник - один отвод идет на стиральную машину, а в другой рабочие хотят вставить сразу 2 шланга от фильтров тонкой очистки(холодная и горячая вода), загерметизировав отверстие монтажной пеной.
Использование пены меня смущает.. Так вообще можно делать? Как сделать правильно?
artem 16
Казань
18.10.2011 в 21:35:33
Шланги присоединить к тройнику, тройник от шлангов в отвод через переход.
EV.SA
18.10.2011 в 21:36:12
Scorp84 написал : Использование пены меня смущает
Правильно смущает. Пена от влаги портится ,превращаясь в труху. Опасные у Вас рабочие. Если такую хрень предлагают ,стоит задуматься.
@fev.santeh Инста
SVKan
18.10.2011 в 21:53:47
Scorp84 написал : В канализации у меня стоит 50см(или 40см.. не помню точно) тройник
Вот нифига ж себе канализация. :a:swoon Это же как какать надо, чтобы такое поставить?.. :cool:
SVKan
18.10.2011 в 21:58:25
А на тему слива с фильтров:
Я делал например так http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142416&p=2658955&viewfull=1#post2658955
Можно так: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142416&p=2658891&viewfull=1#post2658891
или так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=99594&d=1254849877
ДОКА
19.10.2011 в 03:44:07
По хорошему, делается разрыв струи. http://photo.qip.ru/users/131072/115875904/141427738/#mainImageLink
kvost
19.10.2011 в 07:43:38
ДОКА написал : По хорошему, делается разрыв струи.
Это в первую очередь гигиеническое требование.
in my humble opinion
SVKan
19.10.2011 в 08:38:17
Вся эта конструкция перекрыта от канальи краном. И работает только в одном варианте - под напором вниз. Так что не думаю, что там какие-то проблемы с гигиеной могут быть. На той же стиралке примерно такая же ситуация. Любой гидрозатвор на сифоне требует регулярного использования иначе пересохнет. А при в целом нормальной воде прочистка будет включаться достаточно редко...
orinbasar
Уральск
19.10.2011 в 09:22:08
SVKan написал : Вся эта конструкция перекрыта от канальи краном. И работает только в одном варианте - под напором вниз.
надёжно, без заморочек
Scorp84
19.10.2011 в 13:16:57
Спасибо! Как я понял, вариантов много. Главное чтобы применялись сантехн. материалы и не было никакой пены.
