мышонок74
мышонок74
Владикавказ
19.10.2011 в 20:58:03
Доброго времени суток! история такая: есть старый круглый стол, деревянный. таких в СССРе полно было. я столешницу меняю. вырезала из мебельного щита новые детали, все точно по размерам старых. а под столешницей идут такие деревянные полозья, по которым этот стол раздвигается-сдвигается. попробовала прикрепить столешницу к ним, но, видимо, не было идеально прямого угла между полозьями и стыком этих двух полукруглых деталей, поэтому, в раздвинутом положении идет перекос, и углы деталей не совпадают. плюс, еще эти полозья двигаются не только вперед-назад, но и в стороны болтаются довольно таки сильно. потом еще такая проблема: попыталась в торцы деталей вставить деревянные чопики и высверлила отверстия, куда они должны заходить, но получается довольно криво - дерево такое твердое, сверло дымится!!! может, есть другие варианты, как соединять эти детали?
Чепик
Чепик
21.10.2011 в 20:18:57
мышонок74 написал : дерево такое твердое, сверло дымится!!
Сверло заточите или поменяйте на острое...сверло должно заточено по дереву.
