Нужно в антресоли сделать раздвижные дверки. Присмотрел систему slide line 55 у hettich : Но есть пара вопросов: 1) Чем врезаются направляющие? Опять фрезер нужен? :( 2) Под ролики на дверце чем высверливать? сверло форстнера ?
20.10.2011 в 08:07:30
20.10.2011 в 14:04:21
20.10.2011 в 15:13:06
Мартин, Для этого дверцы легким движением вообще снимаются, что сделать с обычными распашными трудно.
20.10.2011 в 15:31:05
anuta__, а... зачем распашные снимать?
20.10.2011 в 17:27:28
Мартин написал : anuta__, а... зачем распашные снимать?
просто вспомнились толстенные двери антресоли из того же полотна, что и дверь под ними. Думаю порядка 10см от ширины уходит.
20.10.2011 в 23:46:14
Ну раздвижные, потому что распашные некуда будет распахивать. И, как уже сказал anuta__ на крайняк можно и снять будет для габаритных вещей. На счёт направляющих. Посмотрел внимательно пдф-ку, действительно два разных вида. Когда спрашивал имел ввиду первый (у которых длинна 4000). Но посмотрев на второй тип, дабл трак(с длинной 2000), задумался, а не накладные ли они, может их и врезать не надо... На картинках везде вроде показано всё про первый тип.
20.10.2011 в 23:58:14
Паз под направляющие можно сделать не только фрезером, но и циркуляркой, если фрезера нет. А вот делать гнезда под ролики фрезером проще, чем чашечным сверлом. Чашечное сверло диаметром 30мм при сверлении 10мм от края постоянно норовит убежать в сторону. Необходимо жестко крепить подкладку, в нее упирать дверку и тогда сверлить.Хоть система Slide Line 55 много глубины не съедает, но и какой-то целесообразности ее установки в антерсоли не вижу.
21.10.2011 в 08:31:38
Klausss, сверло форстнера оно не чашечное, на сколько я могу судить, убегать никуда не должно. а вот паз этот несчастный, боюсь аккуратно не получится, ни фрезера ни циркулярки нет (есть болгарка и лобзик :) ). Всё таки может второй вариант накладной...
21.10.2011 в 10:13:17
ura! написал : а не накладные ли они
Они накладные и врезать, соответственно, не нужно.
Klausss написал : 10мм от края постоянно норовит убежать в сторону. Необходимо жестко крепить подкладку,
ura!, не хочу огорчать, но Klausss, безусловно прав. Без подкладки к торцу уведёт. ... Странность - на заре ремонта все антресоли были безжалостно уничтожены:yu, а сейчас вроде и нужна уже... одна:cool:. Собираюсь на недельке заколхозить что-нибудь готичное, ибо заказчик:flirt настаивает...
21.10.2011 в 15:28:48
Мартин, Спасибо, про сверло попробую сначала на кошках потренироваться. Буду искать такие направляющие. Странно что в прайсе в фирме которая занимается хетичем, не было таких...
