Rich
Rich
Калининград
17.07.2006 в 18:00:32
1) может ли быть сварочник по схеме автотрансформатора(но не латра)? т.е. одна обмотка, два ее конца подсоединяются в сеть, а один конец и отвод от энного витка- выходные клеммы
2) может ли сердечник быть броневым
4) надо ли заземлять сердечник
это вот такая сварка мне досталась в наследство и плюс выпрямитель на диодах вл200 сечение керна 7 на 8 т е 56 см^2
andrey_o
andrey_o
Казань
18.07.2006 в 00:08:21
Rich написал : может ли быть сварочник по схеме автотрансформат
Я так понимаю могЁт угробить. Если фаза на держак попадет.
Rich написал : может ли сердечник быть броневым
Не знаю, ..... а почему нет?
Rich написал : надо ли заземлять сердечник
Не знаю, не слышал..
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
18.07.2006 в 17:41:58
2Rich 2andrey_o я тут в уме прикинул сказаное расчет прибллезительный показывает что вполне возможно такое дело (через коэффициент трансформации прикинул токи напряжения) есть подозрение что тут даже какой то хитрый выйгрыш можно получиить в любом случае по проводам потому что низковольтная часть обмоткия вляется также частью высоковольтной при грамотном включении в сеть проблем быть не должно такой сварочник землит сам себя нет необходимости а заземлении как таковом и в заземлении сердечника в отдельности (хотя на всяки случай сердечник можно и заземлить) но этот аппарат думаю можно применять только в сетях с глухозаземленной нейтралью в других случаях могут возникнуть проблемы 2Rich если можно попопдробнее о конструкции очень интересно, самомотаный или заводской материалы применненые характеристики аппарата живой или нет, какие субьективные ощущения от работы? 2andrey_o PS продолжаю варить трубы квадратные 15мм стенка 1мм, весьма удачно получается отдельными точками по периметру стыка, даже прожогов не возникает поры, зашлаковки завариваю повторными точками
johnlc
johnlc
Сыктывкар
18.07.2006 в 20:02:49
Rich написал : 1) может ли быть сварочник по схеме автотрансформатора(но не латра)? т.е. одна обмотка, два ее конца подсоединяются в сеть, а один конец и отвод от энного витка- выходные клеммы
работоспособно(правда сомнительно наличие падающей характеристики) но очень небезопасно при работе на свежем воздухе или на заземленных поверхностях.
Rich написал : 2) может ли сердечник быть броневым
может, но скорее всего будет жесткая характеристика , если нет магнитного шунта - видел нордику или подобный сварник с броневым трансо и шунтом.
Rich написал : 2) 4) надо ли заземлять сердечник
от этого вреда не будет , но в данной конструкции безсмысленно...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
18.07.2006 в 20:05:27
andrey_o написал : Я так понимаю могЁт угробить. Если фаза на держак попадет.
в том то и дело что в автотрансфоматорном варианте фаза на держаке относительно земли будет всегда , и чтобы угробило нужно всего лишь правильно за него ухватиться.
andrey_o
andrey_o
Казань
19.07.2006 в 00:34:26
Подумал тут на досуге... Сердечник состоит их отдельных изолированных пластин. т.е. заземлять надо каждую.
Парасолька написал : 2andrey_o PS продолжаю варить трубы квадратные
Варил п/а стенд из 40мм квадратной трубы, для разборности из трех частей. На месте доварил инвертором, четыре стыка, работы меньше, время убил больше.
Rich
Rich
Калининград
19.07.2006 в 21:10:51
итак, товарищи рассказываю суть. У меня был (к сожалению...) дедушка сварщиком, мастером цеха самой высокой квалификации помоему 7ой. К сожалению он отправился варить ворота рая и оставил мне в наследство в том числе и сей транс. вес его 20 кг намотан на броневом сердечнике общим размером 16 х 20 х 6.5 см с сечением керна 6.5х 7.5 см имеет 2 вход клеммы и 4 выходных одна входная клемма соединена с одной из выходных т.е. транс имеет 3 отвода
Rich
Rich
Калининград
19.07.2006 в 21:17:17
еще сам варить не умею но на нем попробовал, подсоединил к нему выпрямитель, варил в подвале на бетонном полу вся проводка на скрутке пробовал электродом с диаметром стержня 2 мм(двойка?) на одном из отводов олько искрил и залипал, на втором тоже, лампочка моргала, а на 3м оводе удалось зажеч дугу около 20 секунд варил, а потом песе чтото гдето отгорело и свет потух.когда варил лампочка жалобно моргала, даже почти тухла. вот так спалил проводку в подвале(может там что то отключалось?). когда ее починили я опять потом пошел и опять спалил все больше не ходил.
Rich
Rich
Калининград
19.07.2006 в 21:49:37
имею в своем распоряжении 8-9 тысяч четнозаработанных рублей посоветуйте инверторы на эту сумму. как вы относитесь к этим аппаратам Deca Сварочный инвертор Inverter Mos 168e; престиж 164; техника 164
Rich
Rich
Калининград
19.07.2006 в 22:59:55
кстати поспорил с другом, он утверждает, сто бронвой сердесник это тот который раскладывается на 2 половинки, а я ему говорю что это ш образный кто прав? на всякий случай мой транс Шобразный
andrey_o
andrey_o
Казань
20.07.2006 в 00:57:02
2Rich Похоже аппарат подчинялся только деду, сейчас загрустил и служить не желает. Подари кому-нибудь, может еще послужит.
