Samar
Samar
Самара
20.10.2011 в 16:32:08
Екатеринушка написал : под подоконником у меня закрыто: пена – Ротбант – Ветонит – обои
Странная аналогия, у вас под подоконником много ходит народу и все норовят руками продавить ротбанд? или же вы откосы будете закрывать жесткими подоконниками на пену? Обычно откосы прямо по бетону штукатурятся Ротбандом, толщина 4-5см нормально, деревяшки то там зачем? Если откосы/примыкания внешние, то можно запенить и закрыть обналичкой из металла, ну или заштукатурить ротбандом как вы хотели. Собственно, НЛ, возможно я просто туповат и не понял что там на фото пенится:confused:
Екатеринушка
Екатеринушка
20.10.2011 в 16:53:10
Samar, вот тут подсмотрела :) http://s52.radikal.ru/i136/1110/aa/8835f15dba19.jpg(извиняюсь за чужое фото). А без деревяшек никак: сначала я думала, что куплюдобор и его приклею к этим деревяшкам, но доборов шириной 8 см нет, нашёлсятолько пластиковый плинтус нужной ширины вот его-то я и прикручу к этим деревяшкам,так как он с кабель-каналом. У меня ещё дверной проём не стандартный: дверь сфрамугой и боковиной.
P.S. Обои на пену будут заходить всего-то на 2 см, так что держаться будет.
21.10.2011 в 18:19:19
При строительных и отделочных работах, что бы защитить какую либо поверхность от пены, цемента, искры от болгарки и сварки и всякой другой ерунды которая может испортить поверхность, используют сейчас такую вещь как "ЖИДКАЯ ПЛЁНКА". Наносится на поверхность использовать ее можно уже через минут 30 после нанесения, только вот снять ее можно через сутки после того как она полностью высохнет. Снимается как обычная пленка... Нюанс такой, что применяться она может только на не впитывающих и не пористых поверхностях. На поверхности держится до 1 года, это если надо на зиму например закрыть поверхность...
Notturno
Notturno
Харьков
28.06.2019 в 22:42:28
Ребят такой вопрос. Сегодня видел на ютубе ролик, где парень наносит гидроизоляцию на оконный проем для лучшей адгезии пены. Как думаете, стоит так делать и какую гидроизоляцию использовать? Я так понимаю битумная не подойдет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.06.2019 в 00:35:25
Notturno написал: Ребят такой вопрос. Сегодня видел на ютубе ролик, где парень наносит гидроизоляцию на оконный проем для лучшей адгезии пены. Как думаете, стоит так делать и какую гидроизоляцию использовать? Я так понимаю битумная не подойдет?
Notturno, Адгезия у монтажной пены к окну такая, что если не защитите скотчем, приклеится- фигушки отмоешь... Гидроизоляция на окнах совершенно никчёмная вещь.
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2019 в 01:01:37
Notturno написал: Сегодня видел на ютубе ролик, где парень наносит гидроизоляцию на оконный проем для лучшей адгезии пены.
Демократия она такая. Вы ещё скутеристов с палками селфи на дорогах посмотрите. :D
nadegniy
nadegniy
29.06.2019 в 09:42:44
Notturno, Енто как? :cool:
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2019 в 13:38:16
nadegniy написал: Енто как?
Типа ловкий маркетинговый ход, никто ж так не делает, а значит парень крут нереально и всё-такое. :D
jekasus
jekasus
Добрич
29.06.2019 в 17:58:57
ТС явно не понял смысл нанесения гидроизоляции... Я клип не видел, чисто теоретически - Все знают правильный монтаж окон, и все знают, что в большинстве случаев просто ставят окно и пенят, далее проблемы с конденсатом, и т.д., и т.п.
AndyMirror написал: Типа ловкий маркетинговый ход
Реально так - легче протолкнуть обмазочную гидру из ведерка/предполагаю, что такая, 2К трудно, полимерная дорого/, чем все эти ленты для окон и вся мутня с ними... Так, теория...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
29.06.2019 в 23:47:39
jekasus написал: ТС явно не понял смысл нанесения гидроизоляции... Я клип не видел, чисто теоретически - Все знают правильный монтаж окон, и все знают, что в большинстве случаев просто ставят окно и пенят, далее проблемы с конденсатом, и т.д., и т.п.
jekasus, А заодно проталкивают откровенное дерьмо и люди потом попадают на деньги !#[https://www.youtube.com/watch?v=JVpyM09EpTg]
sergy.tumar
sergy.tumar
Брест
05.07.2019 в 12:04:00
к влажным поверхностям плохо
