ura
ura
Сумы
29.05.2012 в 17:30:27
Купил адаптер MeanWell ES18E12-P1J, проверил его с ББП АРС 300ВА(180вт), всё работает. Планирую использовать его для питания двух камер и мини-регистратора с общим потреблением всего 0,3А, померил потребляемый ток, при включении двух камер, через адаптер получается 0,021А*230в=5вт, можно ли использовать ББП АРС 300ВА(180вт) с такой маленькой нагрузкой? И сколько, по времени, отработает такая система, при отключении электроэнергии?
sergey_sav
sergey_sav
30.05.2012 в 00:21:35
ura написал : с общим потреблением всего 0,3А
Такой ток может быть только у двух ч/б камер без подсветки , сюда приплюсуйте ток регистратора. А свои измерения перепроверьте...
ura
ura
Сумы
30.05.2012 в 10:37:50
Так, это и будут две ч/б камеры, плюс мини-регистратор, с потреблением всего 100 МлА. Меня больше интересуют ответы на вопросы заданные в предыдущем посте, возможно ли, вообще, использовать ББП АРС 300ВА(180вт) с такой маленькой нагрузкой, может есть подводные камни? Где то читал, что необходимо подключение определённой минимальной нагрузки.
