22.10.2011 в 19:06:19
avmal написал : Т.е. вы советуете взять все трёхполюсные автоматы и отменить?
Нет, но и в данном случае применение 1Р допустимо.
22.10.2011 в 20:33:25
ink_mast Допустимо, если вы решили перейти на однофазную сеть. Для защиты трёхфазной сети должен стоять минимально трёхполюсный групповой автомат, а минимально однополюсный для однофазной со всеми вытекающими. Вы, всё-таки, определитесь с ТС, три однофазные или одна трёхфазная линия пойдёт из дома, а то уже наш диалог больше напоминает сказку про белого бычка ...
22.10.2011 в 20:39:51
avmal написал : Для защиты трёхфазной сети должен стоять минимально трёхполюсный групповой автомат
Вы не забыли про ПНки в 3х фазке? "Должен" - это там где критично пропадание одной из фаз...
22.10.2011 в 21:03:50
haramamburu написал : Вы не забыли про ПНки в 3х фазке?
В теме не упоминалось, что на защите ПНки будут стоять.
22.10.2011 в 21:13:20
avmal написал : В теме не упоминалось, что на защите ПНки будут стоять.
А вместо ПНок 1Р АВ не катит?
23.10.2011 в 22:57:41
Интересно. Мнения разделились.
И все-таки в чем подвох (кроме 7.1.36). Где опасность рассматриваемого решения?
24.10.2011 в 10:15:13
haramamburu написал : А вместо ПНок 1Р АВ не катит?
А раньше и в нуле пробки ставили... Это ещё не повод так делать сейчас. Отключение одной из фаз - это аварийный режим.
Короче, сколько автоматов, столько и групп. Один 3-фазный автомат - 1 группа, три 1-фазных автомата - 3 группы. Что тут непонятного? На каждую группу - свой кабель. Что тут непонятного?
Ну, хотите сделать проводку одним кабелем - делайте, только сечение и нагрузку как для трёх однофазных координируйте... Пройдёт у вас сечение-то?
ink_mast написал : А как быть с делением 5ти проводки для плиты, когда 2 фазы на варку и 1 фаза на духовку? При этом нули общие.
А там и автомат один - одна группа. И УЗО, если ставится, то тоже только одно. Разделить на 2 УЗО и подключить одним 5-жильным кабелем никак не получится!
24.10.2011 в 12:49:27
Alexiy написал : А раньше и в нуле пробки ставили... Это ещё не повод так делать сейчас. Отключение одной из фаз - это аварийный режим.
Пробки в нуле НИКОГДА не ставили. Две разные пробки на двух проводах - это наследие схемы "треугольник" вообще без нейтрали. Там две фазы было. Никогда не слышали, как электрики старого закала (глубокие пенсионеры) иногда говорят "дом на двухфазном питании", когда на него 2 провода висят? Это не ляп - когда-то так и было.
После ПНок либо (в редчайших случаях) трёхфазная нагрузка, имеющая тепловое реле, а то и реле контроля фаз. Либо минимум 1 трехполюсный автомат. Более ранние времена вспоминать не советую: начиная от п. 2 и ещё то, что в "ранние" времена, таких нагрузок, как сейчас, банально не было. Одни чайники на 10 с гаком Ампер массово чего стоят (советский был на 5 и редкий). А импульсные блоки питания? А где были мощные нагрузки (типа производства), там и сечения не жалели, четырёхпроводка везде по сечению нейтрали позволяет сделать РЕN по ПУЭ 1.7.131...
Короче: а: в доме трёхполюсник - пятипроводка. В доме может быть три ПНки (теоретически, никто эту гадость ВАс не заставляет ставить), тогда вынь да положь трёхполюсник на вводе в бане. А там всё равно его надо ставить, даже если все отходящие линии защищены по току - так как это ВУ. б: в доме три однополюсника. Бынь да положь 9 жил.
П.С. Пардон, оговорился, свёртываясь впопыхах:
михмих написал : Цитата Сообщение от Одинец Посмотреть сообщение И это тоже, а в первую очередь такой же пункт по РЕ. А разве нулевые защитные проводники это не РЕ? Или есть еще какой-то пункт?
Конечно же N хотел сказать. Извините.
24.10.2011 в 12:54:26
Одинец написал : Пробки в нуле НИКОГДА не ставили.
:D Может это и наследие треугольника, но ВСЕ хрущёвки в Москве и области имеют 2 пары пробок на щитке над счётчиком на 2 групповых линии.
Типовое решение и иначе в Москве и области не делалось. Сеть 220/380 В
