Столяр Дима
Столяр Дима
22.10.2011 в 00:16:34
Товарищи мастера подскажите. На первом снимке представлен пол. Правильно ли заделан шов мастерами строит. компании? Есть ли необходимость его переделывать? Как в последствии заделать окружность, можно ли применить (вырезать круг) гипсокартон. плиту и пену. а потом заделать бетоном? На втором снимке представлен пол и вертикальная стена, в стыке имеется отверстие (даже видно соседей снизу), чем его можно заделать-стяжка будет выливаться...(можно ли применять пену?) Спасибо
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
22.10.2011 в 19:39:55
Нормальные "недочеты",еще похуже бывает.Например монолитная стена беременная до 10 см!Соседей тоже кое где было видно... Все исправил,лишний бетон сдолбил сантиметров пять(не весь,просто штукатуркой выравнивающий слой до 5 см пустил),дыры в полу замазал цементом,выравнил стяжкой 2-4 см.Можно использовать в качестве опалубки кусочек гипсокартона по размеру.Пену не надо.
mihamaster
mihamaster
22.10.2011 в 22:47:52
Столяр Дима,Простой вариант.Выпилить по размеру кусок пеноблока.Вклеить на плиточный клей.
Труженик
Труженик
23.10.2011 в 11:58:26
Все подозрительные швы, которые считаете плохо заделанными - отбить перфоратором, потом все штукатурится, схоронится. Дырки в плитах перекрытия есть в любой квартире. Или это стаканы под будущие люстры или для труб отопления, или еще неизвестно для чего. Заделать дырки можно чем угодно ( пескобетоном, плиточным клеем с кусочками блока и тд) Главное - это обязательно потом пройтись Глимсом Водостоп в два слоя. Это гидроизоляция. Чтоб влага от стяжки к соседям не пошла. Если внизу жилая квартира, делаем двойную гидроизоляцию сплошняком по всей площади квартиры + промазываем все примыкания на полу к стенам
Столяр Дима
Столяр Дима
23.10.2011 в 22:52:54
Труженик написал : тоб влага от стяжки к соседям не пошла
Внизу такая же квартира без ремонта, так что - не утонут. Можно ли использовать водостоп уже после стяжки (поверх стяжки), потом будет постелен ламинат...
mihamaster
mihamaster
23.10.2011 в 22:59:59
Столяр Дима написал : Можно ли использовать водостоп уже после стяжки (поверх стяжки),
Можно конечно.Только зачем??.Обычно гидроизоляция делается в "мокрых" зонах,да и то не всегда.
Столяр Дима
Столяр Дима
23.10.2011 в 23:57:09
Подскажите, на фото вертикальная стена - балконная стена, по горизонтали проходит перекрытие; чем заделывают стык кирпичной кладки с потолком? Ести ли смысл выдернуть утеплитель (серого цвета пористая трубка)? А в некоторых местах (те же стыки) встречается пенопласт-это как провило внутри квартиры?
Как быть,все удалить и применить обычный раствор? подойдет ли он?, или надо применить что то иное? Спасибо...
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
24.10.2011 в 00:59:42
Не трогайте лучше (лучше не сделаете).Эта трубка - вилотерм или аналог,уложена по технологии.То же и в стыке плит на полу. Обычно этот стык под перекрытием каменщик раствором замазывает.Тут наверно не проплатили,вот и не стал утруждаться... Гидроизоляция не требуется,если укладывать нормальную стяжку (полусухую),в ней воды не много.Только в сан.узел надо.
Столяр Дима
Столяр Дима
24.10.2011 в 22:04:58
Столяр Дима написал : встречается пенопласт
Что делать в данном случае?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
24.10.2011 в 22:17:24
Оставьте;а если где-то его нет - добавьте.Поверх положено замазывать цементно-песчаным раствором.Этот шов,заполненный упругим материалом,необходим для снижения передачи структурных шумов,а так же для исключения сдавливания перегородки плитой перекрытия при изгибе/нагрузке; и еще отчасти для усадки дома.
Столяр Дима
Столяр Дима
25.10.2011 в 13:44:01
Как быть в данном случае, вентиляционный шкаф обделан пенопластом? пенопласт выдернуть, и заделать раствором....или как то иначе?
