#2673298
В комнате на потолке имеется 12 точечных светильников напряжением 220 вольт по 20 ватт каждый. И естесственно, общий свет (люстра). Светильники и люстра включаются по отдельности двухклавишным выключателем. Лампочки в точечных светильниках перегорают довольно часто. Я установил устройство плавного включения точечных светильников на 500 Вт. Вначале работало нормально, но через какое то время снова перегорела лампочка (в момент включения светильников), даже сработал пакетник. После этого лампочки перестали плавно включаться. И так периодически перегорали лампочки, примерно - одна в неделю или чаще. Я купил другое устройство плавного включения, уже на 1000 Ватт. Через несколько дней история повторилась: в момент включения точечных светильников сгорела лампочка, и снова выбило пакетник. И после этого опять перестало плавное включение светильников. Мне что, снова выкидывать устройство и покупать другое? Может кто даст совет, какое устройство плавного включения лучше приобрести, желательно не очень большое, чтобы оно могло влезть в отверстие под точечный светильник. Спасибо заранее.
Может лучше купить другие лампочки?
SV-2010 написал :
SV-2010 написал :
Никогда не поверю, что устройство не имеет какого-либо названия и оно не написано на корпусе. На рынке покупали?
avmal написал :
Конечно же название есть, просто его сейчас нет под рукой, я бы написал название. А так - обычная белая коробочка, из которой выходят два провода, провода подсоединяются последовательно в цепь, где находятя точечные светильники. Цена где то рублей 200-400, точно не помню. Покупал на рынке в павильоне, в котором продаются лампы, светильники , люстры и т.д.
SV-2010 написал :
Т.е., после того, как один сгорел, вы купили такой же и там же? Обычно пробуют другой поставить ...
Замените на другой.
SV-2010 написал :
смысл включения УПП в цепь - как раз предотвратить перегорание ламп в момент подачи напряжения за счет плавного изменения угла включения встроенного в УПП симистора.
Прибор, покупаемый на рынке, видимо некий кооперативно-китайского полуподвального производства, вместо которого надо приобрести нормально и правильно работающий.
Белорусские блоки защиты были хорошими, много их ставил и проблем не встречал. Сейчас вроде "Гранит" зовутся (то-ли "Ноотехника", то-ли "Нанотехника"), тоже пока без проблем.
zvezdopad написал :
"Ноотехника". Тоже нормальные блоки.
avmal написал :
Совершенно верно. Я где-то читал что белорусская фирма, делавшая блоки защиты "Гранит", выкуплена российскими предпринимателями и теперь зовётся "Ноотехника". Не знаю насколько это верно, но белорусских теперь не найти.
zvezdopad написал :
По моей ссылке белорусские.
У меня стояли Ферон-так в них выгорали резисторы в цепи питания.Заменил на Гранит-полет нормальный.
avmal написал :
Кстати ,у Ферона на корпусе название фирмы не написано,определил только по картинке с сайта.Маскируются...
avmal написал :
Простите, не заметил. Значит это только слухи о перекупке. Просто переименовали. Это радует.
ssw682009 написал :
А чего там маскировать-то - китайский разрез глаз прёт изо-всех щелей.
zvezdopad написал :
Если Ноотехника - не белорусская, то чья?!
Извиняюсь за оффтоп
А если стоит диммер на люстре, то я так понимаю, что эта хренотовина (плавный пуск) не нужна?
ну, почему, же?
Большинство диммеров не оснащены функцией плавного включения.
Другой вопрос, что они могут быть несовместимы...
