Хотел повесить люстру и случайно вырвал один из проводов, выходящих из дырки в потолке. Как теперь восстановить? Люстру то надо вешать
22.10.2011 в 17:38:41
22.10.2011 в 17:39:22
Потолок какой? Ж/б плита?
22.10.2011 в 17:41:05
Да ((
22.10.2011 в 17:52:15
Попробуйте расковырять дырку вокруг провода и вытянуть слегка провод из перекрытия. В дырку посмотрите, куда провод уходит - в саму плиту или наверх к соседям.
22.10.2011 в 17:57:19
Cluber написал : Да ((
на сколько сильно оторвали то? (варианты: раздолбить чуток и добраться до хвостика, или докинуть из распайки новый провод)
22.10.2011 в 18:01:26
У меня в руке оказался кусок провода 30 см
22.10.2011 в 18:03:00
У..
Провод куда уходил? В бок или в верх?
22.10.2011 в 18:04:13
Вбок, видно полость внутри плиты
22.10.2011 в 18:07:51
вот буквально недавно ,такая же ситуация,провод отгнил на уровне плиты,обдолбал вокруг,кое как зачистил на 5мм.и сростил концы вагой,вагу спрятал в полость плиты.
22.10.2011 в 18:07:54
Тогда ищите коробку на стене. В том месте, куда мысленно направлена полость внутри плиты. Простучите молотком стену..
22.10.2011 в 18:09:43
Victor Штробить в направлении этой коробки?
