Victor написал :
и потом переходит на стену (в коробку).
так вот в этом месте как раз он и заштукатурен и если подразумеваете замену провода то долбить трассу придется, я говорю иногда коробки находятся на другой стене не на той где провод входит из канала плиты а иногда и в другой комнате.
а если стена бетонная то провод выходя из канала потолочной плиты может вообще через пень колоду хз куда и как идти.
Victor написал :
Ну, если коробка не напротив канала в потолке, то как вариант, отступить пол метра от дырки в потолке и сделать ещё одну дырку в канал, в котором провод. Там соединить новый провод со старым ит продёрнуть новый провод в старую дыру от люстры.
во вариант отличный,ток потолок испортится.
avmal написал :
жилу фиксировать пинцетом или чем-то аналогичным тонкогубым, то можно подключить практически внутри канала.
да так и получилось,провод конечно короткий и в вагу руками его не сунуть ,поэтому совал его пасатижами,главное изоляцию не продавить.
вообще как в жкх перешёл ,так теперь такой метод очень часто использую.
квартирные мастера,тестостероно носители неумело розетки с включателями ставят и конци в подрозетниках обламвают под корень,так приходится дно подрозетника удалять и под ним выдалбливать то бетон то кирпич,вагой наращивать высвободившиеся кончики а сами ваго прятать в туже вдолбленую дырку
