здравствуйте! после того как демонтировал дверной проём,обнаружил такую картину(фото),эта стена - гипсолит,посоветуйте пожалуйста как это можно "вылечить",буду рад любым советам.
дело в том что,в том месте где была дверная коробка как раз - скол,если ставить брус подальше от скола,дверь получится не ровно (наискосок).
ширина проёма 88 см.,дверь буду ставить,над дверью пока не знаю что будет,скорее всего коробка их ГКЛ(забыл название)
дырки.гвозди\саморезы.армирование.это если петли слева. если петли справа то ?! брусок
Такой скол не вдруг заштукатуришь, я бы выровнял (срезал) неровности и нарастил до нужного размера.
tuger,может опишете как с помощью ГКЛ нарастить или на фото покажете пример,буду премного благадарен
pahatihii,Сначала подровнять-подпилить.Потом вырезать по размеру и приклеить пеноблоки.Сверху каркас и ГКЛ.Еще надо бы учесть следующее.Дверь потом обрамляется наличником.Если поставить дверь впритык к стене,то наличник не поместится.Если полотно 80,то,скорее всего,так и будет.Если взять полотно 70,тогда надо нарастить с боков проем.Для примера пара фоток.
pahatihii,проще всего сделать профилями для гипрока с усилением дерев.брусом. Но если опыта работы и инструмента нет, то сложно.
Проще всего усилить проем просто дерев. брусом, тем более, что у вас там на стене что-то стоит.
С габаритами бруса придется подумать, т.к. надо делать ровно по толщине дверной коробки и ещё г/картоном обшить с 2-х сторон.
Желательно дерев.раму из сухого бруса крепить жестко саморезами Д5-6 длиной 100-120 к стенам, при этом чтобы ничего не болталось,не скрипело и потом не трещало между брусом и стенами оставлять зазор от 5мм, который пропенить.
Вот примерно картинка на скорую руку (супербюджетный вариант)
