pahatihii
Набережные Челны
22.10.2011 в 19:18:42
здравствуйте! после того как демонтировал дверной проём,обнаружил такую картину(фото),эта стена - гипсолит,посоветуйте пожалуйста как это можно "вылечить",буду рад любым советам.
Samar
Самара
22.10.2011 в 19:40:08
pahatihii написал : как это можно "вылечить"
Если позволяет место - воткнуть брус по ширине корбки двери, например 50*60(80) от пола до потолка, а угол заштукатурить. Если дверь не планируете ставить и нагрузки на торец стены не будет - просто заштукатурить.
pahatihii
Набережные Челны
22.10.2011 в 19:52:09
дело в том что,в том месте где была дверная коробка как раз - скол,если ставить брус подальше от скола,дверь получится не ровно (наискосок).
Samar
Самара
22.10.2011 в 19:57:43
pahatihii написал : если ставить брус подальше от скола,дверь получится не ровно (наискосок).
не понял. Какова ширина проема под дверь? Будете ставить дверь или нет? Что будет над дверью?
pahatihii
Набережные Челны
22.10.2011 в 20:22:15
ширина проёма 88 см.,дверь буду ставить,над дверью пока не знаю что будет,скорее всего коробка их ГКЛ(забыл название)
anri
Заволжье
22.10.2011 в 20:24:55
дырки.гвозди\саморезы.армирование.это если петли слева. если петли справа то ?! брусок
pahatihii
Набережные Челны
22.10.2011 в 20:26:55
anri написал : дырки.гвозди\саморезы.армирование.это если петли слева. если петли справа то ?! брусок
петли со стороны той стены которая в порядке
tuger
Мурманск
22.10.2011 в 20:27:25
Такой скол не вдруг заштукатуришь, я бы выровнял (срезал) неровности и нарастил до нужного размера.
pahatihii
Набережные Челны
22.10.2011 в 20:30:28
tuger написал : Такой скол не вдруг заштукатуришь, я бы выровнял (срезал) неровности и нарастил до нужного размера.
Вот вопрос - чем нарастить?
tuger
Мурманск
22.10.2011 в 20:34:21
pahatihii написал : Вот вопрос - чем нарастить?
Можно и деревом, но ИМХО - гипроком возни меньше.
Samar
Самара
22.10.2011 в 20:59:56
pahatihii написал : ширина проёма 88 см
маловато, но все равно, подравнять слегка, воткнуть брус, над дверью связать брусом рамкой сдругой стеной и зашить гипроком, пустоты запенить, щели зашпаклевать
pahatihii
Набережные Челны
22.10.2011 в 21:03:58
tuger,может опишете как с помощью ГКЛ нарастить или на фото покажете пример,буду премного благадарен
mihamaster
22.10.2011 в 22:40:32
pahatihii,Сначала подровнять-подпилить.Потом вырезать по размеру и приклеить пеноблоки.Сверху каркас и ГКЛ.Еще надо бы учесть следующее.Дверь потом обрамляется наличником.Если поставить дверь впритык к стене,то наличник не поместится.Если полотно 80,то,скорее всего,так и будет.Если взять полотно 70,тогда надо нарастить с боков проем.Для примера пара фоток.
Samar
Самара
22.10.2011 в 23:15:25
pahatihii,проще всего сделать профилями для гипрока с усилением дерев.брусом. Но если опыта работы и инструмента нет, то сложно. Проще всего усилить проем просто дерев. брусом, тем более, что у вас там на стене что-то стоит. С габаритами бруса придется подумать, т.к. надо делать ровно по толщине дверной коробки и ещё г/картоном обшить с 2-х сторон. Желательно дерев.раму из сухого бруса крепить жестко саморезами Д5-6 длиной 100-120 к стенам, при этом чтобы ничего не болталось,не скрипело и потом не трещало между брусом и стенами оставлять зазор от 5мм, который пропенить. Вот примерно картинка на скорую руку (супербюджетный вариант)
