юра Т
юра Т
27.10.2011 в 17:46:03
NazAnd написал : А на столбах до ввода где?
ну почитайте нормативку, там всё описано, только вот они Вас меньше всего интересовать должны
NazAnd
NazAnd
Красноярск
27.10.2011 в 18:52:31
юра Т написал : ну почитайте нормативку, там всё описано, только вот они Вас меньше всего интересовать должны
А если сделаем на вводе нормальный контур и окажется что между ним и нулём линии будет 30В? Что-то очково соединять их...
юра Т
юра Т
27.10.2011 в 21:35:09
NazAnd написал : нормальный контур и окажется что между ним и нулём линии будет 30В? Что-то очково соединять их..
и что страшного, даже если Вы добьётесь нереального 1-го Ома, ток всего 30 Ампер будет, для минимального СИПа это ничто (в реальности заземление будет на порядок похуже, и ток в пределах 5 Ампер)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.10.2011 в 22:33:07
юра Т написал : если Вы добьётесь нереального 1-го Ома, ток всего 30 Ампер
В идеале чуть поболее будет... , но в целом , действительно, "все норм"!
NazAnd
NazAnd
Красноярск
28.10.2011 в 07:27:19
Ну и ладно, успокоили...
Планирую на фасаде, где переход воздушки на кабель (орехи) подключить к нулю местное ЗУ (которое только планируется), там же и получится разделение N и PE.
Alexiy
Alexiy
28.10.2011 в 10:02:20
юра Т написал : даже если Вы добьётесь нереального 1-го Ома,
НУ, на самом деле, 1 Ом - не такое уж нереальное значение. Например, если почва сильно кислая/щелочная и дождичек хороший прошёл? Вот и получите запросто 0,1 Ом! А если КТП рядом?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
28.10.2011 в 11:17:52
Alexiy написал : А если КТП рядом?
Если бы КТП была рядом проблема просадки бы не возникла... может быть...
Alexiy
Alexiy
28.10.2011 в 15:21:08
не реже, чем через 100 м, на угловых и анкерных опорах, на крайней опоре, при переходе в КЛ, на каждой опоре с ответвлением
iyri
iyri
Брянск
28.10.2011 в 21:44:40
Alexiy написал : Вот и получите запросто 0,1 Ом!
Опуститесь на землю. Где Вы встречали такое сопротивление заземлителя?
Alexiy
Alexiy
28.10.2011 в 22:43:11
iyri написал : Опуститесь на землю. Где Вы встречали такое сопротивление заземлителя?
Я подстанции до 500 кВ проектирую. Когда площадь 200х600 м охвачена сеткой заземления и заземляющим контуром по периметру, то сопротивление уже сотые доли Ома составляет... А грунты разные бывают. Например, в торфе один 2-метровый стержень даст сразу менее 10 Ом! А если использовать всякие естественные заземлители типа водопроводов, изгородей в несколько сотен метров и т.п., то легко менее 1 Ом получить временами. Очевидно, зимой (когда верхний слой промёрзнет) и в летнюю жару (когда верхний слой полностью просохнет) - сопротивление будет уже на 1-2 порядка больше. Такие пироги.
iyri
iyri
Брянск
28.10.2011 в 23:16:14
Alexiy написал : Я подстанции до 500 кВ проектирую
Тогда надеюсь эта таблица Вам знакома:http://www.zandz.ru/udelnoe_soprotivlenie_grunta.html
