Слепой Пью
Слепой Пью
24.10.2011 в 22:46:58
NazAnd написал : Оказалось в двигателе межвитковое,
А кто то говорил
NazAnd написал : Да. Уверен что и сейчас исправен.
:a Это, конечно, повод для просадки и неработоспособности, но все таки - проверьте падение, например, при подключении чайника, нагревателя и чайника+нагревателя, т.е. при достаточно большой нагрузке - будет представление о состоянии и возможностях существующей сети (проводки). Для принятия решения о сроках модернизации.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
25.10.2011 в 06:29:49
Слепой Пью написал : А кто то говорил
Сами понимаете, когда надо срочно, не до изысканий. Быстренько прокинули новую линию, счетчик трогать нельзя, двигатель без нагрузки крутится, сам компрессор тоже легко от руки вращается. Как можно опознать межвитковое? Линию буду мерить в обязательном порядке, а то автоматы по КЗ не работают. На гене кстати автомат 20А вышибает через секунду. Сроки модернизации зависят только от финансов, как только так сразу.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
26.10.2011 в 18:02:34
Продолжение. Двигатель отремонтировали, от гены работает как положено, без замечаний. Но от розетки не идёт... Так что в ближайшее время будет производиться реконструкция ввода и узла учёта. Внутренняя проводка дома пока останется, ибо целое дело...
Bladiclab
Bladiclab
26.10.2011 в 18:30:03
Двигатель отремонтировали, от гены работает как положено, без замечаний. Поддерживаю, это первый плюс.
Все начинается с фундамента (ввода). И от него начинаем плясать.
PS. на работе что-то с выделением.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
26.10.2011 в 19:02:15
Начну с измерения петли фаза-ноль по вышеописанной методике. От орехов на вводе.
юра Т
юра Т
26.10.2011 в 20:26:12
NazAnd написал : что в ближайшее время будет производиться реконструкция ввода и узла учёта.
Вы нолик то проверьте, дайте нагрузку и посмотрите напяжение на нем (относительно чего-нибудь заземленного)
NazAnd
NazAnd
Красноярск
26.10.2011 в 20:45:57
юра Т написал : Вы нолик то проверьте, дайте нагрузку и посмотрите напяжение на нем (относительно чего-нибудь заземленного)
Ну проверю и что дальше? Допустим будет там приличное напряжение? п.с. Фаза-ноль 230В.
юра Т
юра Т
26.10.2011 в 20:53:31
NazAnd написал : Ну проверю и что дальше? Допустим будет там приличное напряжение?
тогда надо обслуживающих эту линию напрягать, пока у всех не погорело всё...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
27.10.2011 в 15:59:57
юра Т написал : тогда надо обслуживающих эту линию напрягать, пока у всех не погорело всё...
Где должно быть ближайшее заземление нуля линии?
юра Т
юра Т
27.10.2011 в 17:23:25
NazAnd написал : Где должно быть ближайшее заземление нуля линии?
у потребителя...
ноль должен целехонький дойти до подстанции, если он где то отгнил(оторвали, накосячили при монтаже), это может быть не так заметно как обрыв фазы, и при хорошем заземлении, например у соседа дальше по линии, ноль будет вполне терпим, пока это заземление не отключит кто ни-будь... в Вашем случае, как Вы говорите новая магистральная линия, ну не должно быть таких больших просадок (если только не сэкономили) возмите мультик, и замерьте разницу изменения напряжения на нуле и на фазе относительно штыря в земле при подключении мощной нагрузки, если изменение на нуле много больше чем на фазе, вот тут то и надо искать плохой ноль
NazAnd
NazAnd
Красноярск
27.10.2011 в 17:34:12
юра Т написал : у потребителя...
А на столбах до ввода где?
