csv
csv
Мурманск
18.11.2014 в 01:30:15
НЕМЕЦ написал : Может, кому-то будет интересно: наконечник НВИ вместо шинки в автоматах TDM не зажимается. Вынимается рукой при полностью затянутой клемме.
А вы их используете чтобы при установке в один разъем двух наконечников они под 180 градусов друг другу не мешались?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.11.2014 в 08:59:05
csv написал : А вы их используете чтобы при установке в один разъем двух наконечников они под 180 градусов друг другу не мешались?
Не вполне понял Вас. НВИ я иногда использую когда надо "отпочковаться", к примеру, от трехполюсника на соседний однополюсник.
csv
csv
Мурманск
18.11.2014 в 21:58:42
НЕМЕЦ написал : Не вполне понял Вас. НВИ я иногда использую когда надо "отпочковаться", к примеру, от трехполюсника на соседний однополюсник.
Ну примерно это и имел ввиду, юбка не мешает вставать без раскорячки.
Wernand
Wernand
18.11.2014 в 22:08:31
Тут точно никто не путает НВИ с НШВИ? С НШВИ "юбка" легко убирается, а НВИ не для того что бы их зажимали в клеммах АВ.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.11.2014 в 00:45:17
Wernand написал : НВИ не для того что бы их зажимали в клеммах АВ
Ну да, изначально для зажима головкой винта в каком-либо клеммнике. И чем такая схема зажима отличается от зажима головкой винта клеммы автомата?
Wernand
Wernand
19.11.2014 в 01:40:36
НЕМЕЦ написал : Ну да, изначально для зажима головкой винта в каком-либо клеммнике. И чем такая схема зажима отличается от зажима головкой винта клеммы автомата?
При всем уважении, что за глупости? У автоматов есть свои требования к проводнику, и конкретно к его сечению. Сомневаюсь что у тдм это минимальное сечение меньше 0.5, и если автоматы других производителей позволяют затягивать НВИ, то это не фича, это баг. Встречал архаровцев что ТМЛ в автоматы закручивали, но что б НКИ... :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.11.2014 в 09:09:47
Wernand, Вы, очевидно, не поняли. НВИ - не в стремя клеммы, а под головку винта, вместо U-шинки. Нормальное решение.
Wernand
Wernand
19.11.2014 в 09:20:25
НЕМЕЦ написал : Wernand, Вы, очевидно, не поняли. НВИ - не в стремя клеммы, а под головку винта, вместо U-шинки. Нормальное решение.
Век живи - век учись :) u-шинка по толщине вилочки такая же как НВИ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.11.2014 в 09:23:38
Wernand написал : u-шинка по толщине вилочки такая же как НВИ?
Потолще будет, но во всех остальных автоматах, кроме TDM, НВИ зажимаются нормально.
mr.energo
mr.energo
19.11.2014 в 15:28:59
Добрый день. Я вам посоветую сделать прогрузку ваших автоматов. Для этого необходимо снять ваши автоматы и отнести в лицензированную лабораторию. Автоматы там помещают на стенд и делают прогрузку различными токами, включая повышенные, чтобы проверить как они сработают, когда сработают, по теплу или по отсечке. Когда будут результаты, можно судить, а так только гадать и остаётся)
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.11.2014 в 16:28:13
mr.energo написал : Добрый день. Я вам посоветую сделать прогрузку ваших автоматов. Для этого необходимо снять ваши автоматы и отнести в лицензированную лабораторию. Автоматы там помещают на стенд и делают прогрузку различными токами, включая повышенные, чтобы проверить как они сработают, когда сработают, по теплу или по отсечке. Когда будут результаты, можно судить, а так только гадать и остаётся)
Добрый вечер. Для себя конечно можно и в лабораторию сходить, а для статистики мало будет одного автомата.
