Denkoff
Denkoff
24.10.2011 в 00:19:55
Уважаемые мастера, подскажите! Есть идея, которую очень хочется реализовать, да ни как не получается. Признаюсь в электрике ничего не понимаю. Надеюсь на Вашу благосклонность. Итак, идея: Ночью идешь в туалет и чтобы не натыкаться на разные углы хочется поставить датчик движения, который включал бы небольшую приглушенную светодиодную линейку 12 вольт. Если не сложно нарисуйте схемку и скажите, какой датчик из Legranda покупать, их не так мало, есть с двумя проводами, есть с тремя. Может нужно еще реле в цепь включать. В общем не так все просто, как казалось изначально. Помогите.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Эксперт
24.10.2011 в 01:43:36
Denkoff написал : хочется поставить датчик движения, который включал бы небольшую приглушенную светодиодную линейку 12 вольт
прикиньте, сколько киловатт-час сможет съесть небольшая светодиодная линейка... может быть проще просто оставлять на ночь "дежурное освещение" перед туалетом? :) копейки же по деньгам за свет.
Hellebore
Hellebore
24.10.2011 в 05:52:06
А где 12B будете брать? Возьмите 220B китайский датчик за 200-400 рублей (вполне нормально работают) и подключите по такой схемке
к "ночничку" или через адаптер к светодиодной линейке. Никаких реле не надо. В большинстве датчиков есть регулируемый таймер, регулируемая чувствительность и регулируемый порог срабатывания датчика в зависимости от уровня освещенности.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
24.10.2011 в 09:50:14
Denkoff написал : небольшую приглушенную светодиодную линейку 12 вольт.
почему именно 12 В? Это вам ещё трансформатор нужен будет. Да, я бы обычный ИК-датчик движения приспособил
Одно время у меня в розетке около туалета торчал ночник на светодиоде с фотодатчиком Вот такой: http://www.lampa28.ru/osram/osram_Lunetta_Led.htm для того чтобы туалет найти - самое оно, но хоть ночник размеров чисто символических и розетка и двойная, а всё равно, когда из неё постоянно что-то торчит - не айс. В итоге, я в прихожей простейший датчик движения приспособил и этот ночник теперь куда-то подальше засунули...
Denkoff
Denkoff
24.10.2011 в 12:19:15
Hellebore 12 вольт буду брать через трансформатор на 15 ватт. А можете в свою предложенную схемку дорисовать травсформатор?
Hellebore
Hellebore
25.10.2011 в 00:17:03
Denkoff написал : А можете в свою предложенную схемку дорисовать травсформатор?
Можно:
Валерич
Валерич
25.10.2011 в 09:32:18
Я себе в магазине чип и дип , но думаю на любом радио рынке их полно, купил светодиодную лампу с ик датчиком и датчиком освещенности на четырех батарейках. Повесил в коридоре на гвоздик . Вот уже два года работает без проблем , батарейки меняю раз в три месяца примерно может и дольше работают. Очень полезная вещь датчик освещен носит , те при включен норм верхнем свете в коридоре , лампа на движение не реагирует, на вскидку типа такой
http://gadgets.masterkit.ru/product/12.htm
Denkoff
Denkoff
25.10.2011 в 21:38:35
Hellebore, cпасибо, попробую так сделать. Надеюсь получится.
Morfey
Morfey
22.01.2014 в 08:23:53
Здравствуйте! Задался темой сделать светодиодное освещение дома. В районе в котором живу, очень часто отключают эелектроэнергию. Для холодильника сделал бесперебойник (взял обычный аккумулятор автомобильный, и бесперебойник от компа), и стабилизатор. Холодильнику хватает на неделю. Но освещение дома остается под вопросом: как сделать освещение ванной комнаты, кухни и коридора, что бы при отключении электроэнергии, автомотически включались светодные ленты, от батареи с бесперебойника. А при включении электроэнергии автоматически отключались. В интернете поискал схемы, но ничего похоже нету, или может неправильно ищу. Кто может подскажите. Буду весьма признателен.
luzgin
luzgin
Эксперт
Белгород
22.01.2014 в 08:39:11
Morfey написал : (взял обычный аккумулятор автомобильный, и бесперебойник от компа), и стабилизатор. Холодильнику хватает на неделю.
не верю!!!
а что за холодильник?
Morfey написал : что бы при отключении электроэнергии, автомотически включались светодные ленты, от батареи с бесперебойника. А при включении электроэнергии автоматически отключались.
какова будет мощность светодиодных лент?
ksiman
ksiman
Эксперт
22.01.2014 в 08:45:07
Для автоматического включения аварийного освещения, проще всего поставить реле, запитанное сетевым напряжением и его НЗ контактами подключать необходимые светильники к тому-же бесперебойнику.
Morfey написал : Для холодильника сделал бесперебойник (взял обычный аккумулятор автомобильный, и бесперебойник от компа), и стабилизатор. Холодильнику хватает на неделю.
АКБ обычный от Камаза 2х190Ач? ;)
