LEXX_163
LEXX_163
Тольятти
25.10.2011 в 22:10:52
AKLamer написал : делаете рамку под тв, монтируете в профиль. провода пускаете по ручке двери с обратной стороны, в месте где верхний ролик входит в направляющую делаете петлю из провода длиной 1 метр. прячите этот метровый кусок в гибкий кабель канал и все.
спасибо, все начинает проясняться.
ant12330
ant12330
03.11.2011 в 00:46:15
Через систему зеркал смотреть телевизор стоящий на кухне! Проще сделать отдельную рельсу для ТВ на потолке. У направляющих для шкаф-купе нет места двум кабелям. Пользоваться дверью с телевизором будет неудобно, когда ищешь "второй носок" двери туда-сюда 100 раз.
LEXX_163
LEXX_163
Тольятти
07.11.2013 в 03:59:30
Ну что, поднимем темку. Собственно реализация затянулась в связи с отсутствием оного до весны этого года, НО, как вы уже поняли, все смонтировано и проходит натурные испытания, как уже упомянул, с весны этого года.
Звук выведен на саунд-бар на потолке шкафа-купе. По остальным мелочам спрашивайте-отвечу.
P.S. ТВ 40 дюймов
Alik2009
Alik2009
Уфа
07.11.2013 в 07:54:27
по крайней мере визуально хорошо получилось. и все таки хотел спросить:
  1. какова сама идея такой встройки ТВ. зачем заморачивались?
  2. ограничитель открывания входной двери в комнату поставили?
LEXX_163
LEXX_163
Тольятти
07.11.2013 в 08:15:03
  1. Отсутствие места при данной планировке и не желание иной.
  2. Конечно, еще до монтажа
hitachi
hitachi
07.11.2013 в 18:04:59
Используйте распашную систему для дверей-купе. На всех дверях. И забудьте о проблемах с кабелями и "кран-балками". В этом варианте двери стоят в одну линию и экономят 4 - 5 см общей глубины шкафа при неизменённом полезном внутреннем пространстве. Такие системы без проблем выдерживают двери до 50 кг.
ilart
ilart
12.11.2013 в 21:27:11
LEXX_163 написал : Звук выведен на саунд-бар на потолке шкафа-купе. По остальным мелочам спрашивайте-отвечу.
Отличная идея и реализация! У меня сделано попроще (в связи с другим дизайном шкафа) - нет средней сдвижной двери, вместо нее фасад сверху, ящики снизу, а по центру тв повешен на панель, которая на блюмовском подъемники авентос поднимается вверх параллельно фасаду. Кабель в трубах выглядят весьма брутально )) И интересно, как сделано примыкание рамки ТВ к профилям двери по периметру, через уплотнение?
LEXX_163
LEXX_163
Тольятти
08.12.2013 в 01:41:28
Давно не был. Там достаточно просто и хитро. Рамка у моего гнусмаса (самсунга) имеет форму перевернутого клина, т.е. скошена к задней части телека. Так вот, в алюминиевый профиль проема двери шкафа вкладывается такой же алюминиевый профиль, но чуть меньше, а высота его регулируется металлическими пластинками (от канцелярского ножа), таким образом, чтобы когда ТВ тянешь внуть шкафа, он был в распор в проеме двери и как бы заклинивал, эта подтяжка делается при помощи "заднего крепления". Ну короч, заморочек вроде много было сначала, а после всего вроде и нет их
AndryV
AndryV
Гомель
08.12.2013 в 10:48:48
отлично получилось:clapping
rubalex
rubalex
08.12.2013 в 23:43:38
неплохо получилось. только саунд бар на такой высоте.. неправильно это как то.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
09.12.2013 в 08:57:19
LEXX_163 написал : Ну короч, заморочек вроде много было сначала, а после всего вроде и нет их
Прокладка кабеля сделана рискованно. Если в этой пружинке и сетевой кабель тоже - чревато пожаром. Правильнее сделать укладку кабелей в цепном гибком держателе - такие легко увидеть в плитко- камнерезах китайских большого размера. Зайдите в любой большой инструментальный магазин - увидите. Там примерно такой же ход и вот та конструкция гораздо надежнее и живучее, чем то, что у Вас реализовано. А монтаж TV сделан нормально.
