Но оконных откосах стала отваливаться в углах штукатурка (фото прилагаются). Как я понимаю, причина в ошибке при монтаже окон. Подскажите как самому отремонтировать повреждённые участки? Какой порядок нанесения грунтовки, шпаклёвки и т.д.?
промерзает,и в этих местах влага конденсируется. надо раздолбить,посмотреть,подпенить. потом- заштукатурить и зашпатлевть. потом прошкурить прогрунтовать покрасить.
C2h5-OH написал :
Очень часто монтажниками допускается такая ошибка . При бурении отверстий под крепёжный анкер в нижнем углу под окном скапливается кучка пыли . Вот ее они не удаляют -не сдувают - не смывают . И прям по этой кучке пыли запенивают . Вот там и бывают частенько проблеммы . Это я компетентно заявляю . Монтажная ширина не самое главное .Хотя 60 мм тоже неплохо . Хотя и там вариации в количестве камер и толщине стенок профиля . Самый простой способ это утеплить откосы . Гипроком , панелями и еще чем вам нравится . Исключить мостик холода . Наверное и дом у вас панельный .
ПС , поставить можно хоть хороший Саламандер или другое Г . 90% успеха это хороший монтаж . На качество самого окна и фурнитуры данное высказывание не распространяется .
Доброго времени суток!
Просто заделка различного рода штукатуркой эффекта никакого не даст даже если со швом все в порядке.
Дело в том, что окно при открытии-закрытии немного перемещается. И "жесткая" штукатурка также отлетит в дальнейшем.
Правильный вариант: сендвич-панели, тем более это на балконе и монтаж труда особого не составит. Иногда используют СТИС А, но выглядит совершенно не хорошо.
Прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор! Но я тему открывал не про окна, а про порядок действий по заделыванию мест где отвалилась штукатурка. Мне не нужно объяснять что делать с окном, я не собираюсь из-за этих дырочек выполнять перемонтаж окна.
Ещё раз повторю вопрос: Нужна ли грунтовка, и если нужна, то какая, и на каком этапе её надо применять? Заранее благодарю, за конкретный ответ на конкретно поставленный вопрос!
