[YuryS1962](
[koris](
27.10.2011 в 14:57:55
[YuryS1962](
[koris](
27.10.2011 в 16:42:26
У меня в Уфе при -25 на лоджии было +3.Окна пластиковые,правда они были закрыты.Так что я думаю можно отделывать и материалами и для внутренних работ,тем более сырости там нет.
27.10.2011 в 19:29:15
Yahaa написал : Я опасаюсь, что для внешних работ - они с какими-то добавками вредными.
да нет там добавок вредных :)
всё в голове (с)
03.11.2011 в 16:32:35
[UriiF](
Может, конечно, и плиты ходят. Но мне кажется характер растрескивания при подвижках плит должен был быть другой.
Если на балконе шпаклевка точно так же начнет вспучиваться? Потом все переделывать? Нет уж, лучше я материалами для наружных работ все отделаю. Хоть какая-то гарантия...
03.11.2011 в 19:39:03
Yahaa написал : Как только красишь. она вспучивается как будто что-то давит на нее изнутри и отходит.
что за краска, шпаклёвка?
всё в голове (с)
03.11.2011 в 22:14:40
Шпаклевка, акриловая, фирмы снежка. Краска водоэмульсионка, той же фирмы. И вот отваливается странно как-то. Я уже второй год за этим отваливанием наблюдаю в полном недоумении.
Потолок похоже состоит из нескольких плит перекрытия. Во всяком случае, у этой плиты, елси она одна, есть канавки. 5 канавок с интервалом чуть больше метра. Сначала все было хорошо месяца два. Потом начала вспучиваться и растрескиваться плита под оконным блоком, который выходит на балкон. Потом спустя какое время - месяц или два - следующий от окна стык, параллельный окну. Потом чрез период - следующий. И т.п.
Как будто какая-то волна возмущения идет от внешней стены и затихает у противоположной стены.
В итоге, по истечении двух лет стык под окном практически полностью разрушен до бетона. Далее разрушения убывают. То есть следующий шов в лучшем состоянии, следующий еще лучше. И т.п. Последние у противоположной стены - целые.
Вот я и не знаю от чего это, от механических возмущение или все-таки от влаги. Зона, ближняя к окну, она самая влажная.
