avmal
avmal
18.07.2006 в 09:28:46
Кто сталкивался с подключением теплых полов такого типа? Не знаю куда совать землю с линии. По инструкции оболочка нагревательного провода должна подключаться на ту же клемму, что и N с линии. По этой же инструкции оболочка провода должна заземляться и по этой же инструкции для защиты должно использоваться УЗО, а это нонсенс. Люди добрые, помогите кто чем может ...
Gru
Gru
Тула
18.07.2006 в 10:51:53
Не думаю, что "Национальный комфорт" чем то принципиально отличается от других нагревательных кабелей. Так что, если нагревательный кабель имеет экран, то он соединяется с "Землей" (НЕ НЕЙТРАЛЬЮ). Если в доме проводка двухпроводная, "Земля" может быть протянута от подъездного щитка отдельным проводом. Если переделывать или дорабатывать проводку не хочется, экран нагревательного кабеля не соединяют ни с чем. Еще раз, экран с нейтралью не соединять. УЗО поставить настоятельно рекомендую. Номинал УЗО подбирается по нагрузке группы, ток срабатывания 30мА.
18.07.2006 в 12:55:28
avmal написал : Теплые полы НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
Китайцы?!!!
DMC
DMC
18.07.2006 в 13:21:28
2avmal
Звякни им, поинтересуся что там тебя не устраивает: http://national-comfort.ru/products/cable/
avmal
avmal
18.07.2006 в 14:32:32
DMC, спасибо за наводку, но прежде чем звонить, хотелось бы понять, что они от меня требуют. Gru меня убеждает, чтобы я не соединял экран с нейтралью. Я бы с удовольствием, но инструкция от меня требует обратного - ( цитирую ) "...Напряжение питания (220В) подается на клеммы 5 и 6, при чем нуль - на клемму 5 ...выводы экрана - к клемме 5 ..." Далее - "Экранирующая оплетка провода питания нагревательного мата должна быть постоянно и надежно соединена с зажимом заземления ..." Далее - "...Мы рекомендуем также использовать УЗО ... УЗО необходимо использовать, когда теплые полы монтируются во влажных помещениях ..." Как видите, если читать каждый пункт в отдельности, то очень грамотно и по ПУЭ. А если выыполнять каждый следующий пункт, то прежде надо аннулировать действия по предыдущему. Китайцы такую грамоту не смогли бы составить - НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ - чисто русский продукт. И еще, чтобы не было лишних вопросов, проводка трехпроводная TN-C-S. Извечно русский вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?
DMC
DMC
18.07.2006 в 14:45:46
2avmal
avmal написал : И еще, чтобы не было лишних вопросов, проводка трехпроводная TN-C-S
Как организована и кем? После описания, вами, я скажу что у вас за проводка.
Про описание? не понял ваших выдержек - можете отсканить в читабельном виде? Может вы чего-то исподволь упускаете?
avmal написал : Gru меня убеждает, чтобы я не соединял экран с нейтралью. Я бы с удовольствием, но инструкция от меня требует обратного
Gru написал : Если в доме проводка двухпроводная, "Земля" может быть протянута от подъездного щитка отдельным проводом. Если переделывать или дорабатывать проводку не хочется, экран нагревательного кабеля не соединяют ни с чем.
Читайте внимательно - он вас не отговаривает, а оговаривает варианты ваших действий при различных условиях и исходных. И он прав, отчасти - по правилам надо делать обязательно PE - и не важно какая у вас система и сколько проводво в квартире, но по-жизни - зануление в двухпроводке не очень хорошая штука при некоторых видах аварий. Опять же - в двухпроводке - организация зануления требует проекта, это если по правилам...
Gru
Gru
Тула
18.07.2006 в 15:26:02
Мы с DMC хором советуем не занулять, тем более, если проводка TN-C-S. Жизненый пример, чтобы понятно было - лет через пять перепутают фазу с нулем на домовом вводном устройстве, случайно, и у Вас фаза на "защитном" экране, а остальное все работает. Что касается фразы по подключению "...Напряжение питания (220В) подается на клеммы 5 и 6, при чем нуль - на клемму 5 ...выводы экрана - к клемме 5 ...", скорее всего опечатка или неправильный перевод. Терморегулятор наверное импортный? Кстати кроме инструкции к комплекту должна быть отдельная инструкция на терморегулятор. Там тоже так написано? Еще должна быть схема подключения. В графическом виде. Там как нарисовано? Когда информация противоречива, хорошо бы поискать дополнительно из разных источников. Комплект теплолюксовский, так что можно глянуть на www.sst.ru, там и инструкции есть и телефоны службы поддержки.
DMC
DMC
18.07.2006 в 15:34:20
2Gru
Я попробую отделиться, несколько...:))) Надо смотреть - что там и как... Может там действительно нормальный PE есть, а не со щита, который только с PEN и дружит. Пока не опишет как у него сделан PE - я не возьмусь дать более ли менее утвердительный совет. Т.к. просто оставить нагревательный кабель под защитой узо - достаточно экстримальный вид спорта...
Фазу с нулем на домовом вводе перепутать трудно, хотя и не исключено - если перепутают, то кому-то достанется 2 фазы:) В основном перепутывание происходит в лестничном щите пользователя.
Gru
Gru
Тула
18.07.2006 в 16:45:33
2DMC
DMC написал : Я попробую отделиться, несколько...
ОК
DMC написал : Надо смотреть - что там и как...
Несмотря на отделение, полностью согласен.
avmal
avmal
18.07.2006 в 18:32:14
Ребята, я же специально написал, чтобы не было лишних вопросов, что проводка трехпроводка Tn-c-s, т.е. разводка N и Pe сделана на вводе. Как она организовывается и кем вы сами, судя по всему, знаете. Давайте больше не возвращаться к этому вопросу. Что касается опечаток, то это не опечатка - то, что я процитировал, соответствует графическому изображению подключения. Регуляторы не Теплолюксовские.
18.07.2006 в 18:45:25
avmal написал : "...Напряжение питания (220В) подается на клеммы 5 и 6, при чем нуль - на клемму 5 ...выводы экрана - к клемме 5 ..."
Это или бред или ошибка.
avmal написал : Tn-c-s, т.е. разводка N и Pe сделана на вводе.
На вводе чего?
Если разделение на щитке, а в стояке TNC и вы замуруете оголенный PE в стяжку то по нему будет постоянно течь уравнивающий ток со всеми вытекающими...
