avmal
avmal
18.07.2006 в 20:01:41
Ребята, я же просил больше не возвращаться к этому вопросу - разводка Pen при Tn-c-s выполняется при вводе в здание. Вы же знаете это. А то, что это бред, я полностью согласен. Так как мне подключать этот КОМФОРТ? Может кто-то уже подключал? Чтобы не сканировать инструкцию ( сканер барахлит ), я просто опишу граическое изображение подключения: 1 и 2 клеммы - термодатчик; 3 и 4 клеммы - концы нагревательного провода; 5 клемма - экран нагревательного провода + N питания 220В; 6 клемма - фаза питания 220В. Как видите - земляной клеммы нет. Здравый смысл мне шепчет экран вообще не подключать к клеммнику, а подключить напрямую к земляному проводу из квартирного щита. Но это будет нарушением инструции. Чем черт не шутит - может этот экран нужен для работы электроники.
18.07.2006 в 20:48:05
2avmal
Скорее всего очепятка скрыта на клеммах 3, 4, 5
Возможно 5 всё же экран, а ноль цепляется к одному из концов греющего кабеля.
Да, у меня такое впечателение, что если следовать инструкции, то может быть бумс даже не подключая экрана. Или надо разбирать контроллер и смотреть цепи...., и при этом может оказаться что вы правы и не надо подключать экран к регулятору.... или лучше свяжитесь с производителем...
avmal
avmal
18.07.2006 в 21:13:36
Опечатки быть не может, поскольку описание полностью соответствует графическому изображению.
У меня есть соображение по этому поводу: поскольку это московская разработка, то разработчики могли жестоко отставать в своем техническом развитии и считать, что по всей Москве действует система электроснабжения квартир с общим проводом Pen. Больше мне ничего на ум не приходит. Попробую связаться с изготовителем, но боюсь не найти с ними общего языка, если они такую галиматью пишут. Может, все-таки, кто-то подключал такую систему? Не может быть, чтобы мне предоставили возможность первым подключать их продукцию.
Или решили испытать на менее ценных членах экипажа...?
18.07.2006 в 21:41:02
2avmal Если регулятор легко разобрать, не повредив, и если умеете - проследите цепи.... ... или прозвоните, не разбирая...
PS Будешь включать - отойди подальше PPS Сертификат есть - если не пообещают разобраться, то пообещай производителю накапать на него в Ростест
avmal
avmal
18.07.2006 в 22:38:23
В схеме-то я разобрался бы, но к схеме не подлезешь - модуль. За совет спасибо, но подключать все-таки придется по интуиции. Она мне подсказывает, что экран надо подключить к земляному проводу минуя электронику. Взрыва, думаю, избегу на 100%, а будет ли работать электроника - посмотрим. Думаю, что будет...
19.07.2006 в 10:53:24
avmal написал : думаю, избегу на 100%,
"Думаю" в сочетании с "100%" можно интерпретировать как 95...98 % ;)
avmal
avmal
19.07.2006 в 11:01:43
Может быть и так, но, поскольку, гальванической связи между жилой ( исполнительной ) и экраном ( защитным ) не должно быть, то будем надеяться на 100%.
19.07.2006 в 11:27:09
2avmal
Я не про это.... Я боюсь, как бы не было у них опечатки куда подавать 220...
DMC
DMC
19.07.2006 в 12:49:21
2avmal
Пусть все же здравый смысл тебе нашепчет позвонить. Это ж не трудно, надеюсь. А позаниматься голволомками найдешь время потом. А? Очень много техники поступающей с официальными инструкциями, в которых имеются ошибки.
Слушай, вот глянь еще один сайтик: http://ncomfort.com/
avmal
avmal
19.07.2006 в 17:01:26
DMC, спасибо за совет. Позвонил я в эту контору. Долго объяснял им, почему я к их схеме включения не могу подключить УЗО по их рекомендации. Очень удивлялись, что УЗО просто не будет включаться, поскольку вместо 30mA утечки мы будем иметь накоротко замкнутые ноль и землю. Сказали, что по поводу подключения ни у кого еще вопросов не возникало - это уже удивило меня. И током еще никого не било.
В общем, по ходу беседы мы пришли к выводу, что экран надо заземлять, а не сажать на N и клеммник под это дело надо придумывать самому, хотя места там в притык. Все остальное подключение соответствует действительности. Спасибо всем за теплую и приятную беседу.
19.07.2006 в 17:02:55
avmal написал : Очень удивлялись, что УЗО просто не будет включаться, поскольку вместо 30mA утечки мы будем иметь накоротко замкнутые ноль и землю.
Специалисты, МЛИН!
