09.04.2015 в 14:46:16
Рорис написал : В чем еще может быть причина?
Лопасти вентилятора возможно забились пылью.
02.08.2015 в 21:48:33
аристон эгис плюс после установки, прошло двое Суток и выбило ошибку 6р1 ,проверил все трубки и саму жабу, все в рабочем состаянии ,вынув трубку из корпуса турбины и притулил трубку от жабы к отверстию турбины и о боги котел заработал,далее укоротил трубку Вентури проблема решена ,в турбине не хватает давления по центру ,укоротив заборную трубку приблизил ее к корпусу тем самым увеличилось давление .
11.11.2017 в 00:09:55
Недавно (3 недели) купил Аристон HS-X FF24. Сразу скажу что небыло возможности установить короткий дымоотвом, поэтому длина трубы составляет вверх 70 см, колено, и 2,5 метра вбок. Вначале работал без проблем, с термостатом 2-3 раза в сутки запускался, работал на 65 градусов около 40 мин а потом молчал весь день, так как дом утеплённый хорошо. Буквально 2 дня возникла ошибка 6P1, их дымоотвода сильный дым шёл, сизый. Работал около 30 мин, потом ошибка появлялась. Был мастер, с открытой крышкой передней и защитой работает без проблем. Только ставлю крышку обратно - опять ошибка. Трубу установил правильно с уклоном на улицу. По ходу не хватает воздуха, но до этого работал 3 недели без проблем! Подскажите кто знает пожалуйста, в чём проблема и как решить её, а то зима уже на носу!!! Буду благодарен, можно и на почту ответить zabolotniiruslan@gmail.com
11.11.2017 в 20:18:32
Возможно попадание в трубу посторонних предметов-листва,воробьи и др..
