17.03.2012 в 20:39:57
alzem написал : Я представляю что вытворяет бош 4-32
Поверьте, ничего особенного. Я бы не отказался, чтобы у моего 5-40 вместо 8,5Дж было хотя бы 20, и орудовал бы им кто-то другой :)
in my humble opinion
17.03.2012 в 21:22:09
Superrat73 написал : Ну эт ещё вопрос, у кого удар мощнее
Бросьте, вы и сами в это не верите :)
17.03.2012 в 21:31:36
Kvost написал : Бросьте
Не брошу! А чё Серым можно считать себя в чём-то не хуже синего, а нам - нет?
Да и негоже его бросать - тяжёлый он, убить можно, если в кого попадёшь.
17.03.2012 в 22:10:38
после работы штурмом бош 2-24 как настроенная скрипка.Бз преувилечений.но вертикалка мне очень понравилась
17.03.2012 в 22:31:49
Superrat73 написал : А чё Серым можно считать себя в чём-то не хуже синего, а нам - нет?
Считать можно что угодно. Главное, насколько это соответствует действительности :)
18.03.2012 в 23:18:37
Приобрел болгарку штурм 9515р. Внешний вид - придраться не к чему. Пластик, подгонка все на высоте. Ратота на холостых также отлично . Первый рез метала 5 мм, очень хорошо. Первые впечатления очень хорошие. Данный апарат седьмой в моей "коллекции" ушм среднего ценового сегмента.Поэтому есть с чем сравнивать. В ближайшие пару месяцев будет "мозговой штурм" данного девайса в настоящей работе , но не выходя за рамки мануала.Будем посмотреть. Очень хорошие первые впечатления очень подпортил "пластмасовый" шнурок.Ну добавьте грн 20 к цене инструмента, но с нормальным шнурком.Первые любовные моменты- 4+.По мере эксплуатации попытаюсь выложить свое мнение. А юзать буду только ее потому что хочется и потому что на гарантии. Упорно не перехожу на макиты и прочее. Хотя порывы были. Очень верю в средний ценовой сегмент.Лучше больше количеством, чем меньше , но качеством. Для себя создал некое правило.Основной инструмент должен дублироваться. Я его назвал система дабл.Тоесть все чем работаешь (полупрофесионально, варю котлы), должен иметь свой дабл на всякий случай. Что касается болгарок в арсенале два ребира, один интерскул, один двт, уже два штурма .И жомсом почему то душа лежит к штурму. Неплох интерскул.Но с ним косяк вышел еще при покупке.Ребир откидаю воще на будущее, подзае ....б он меня. Хотя по ценовой категории на порядок дороже штурма.Вот такая вот жизненная ахинея.
18.03.2012 в 23:36:46
Штроборез 915т, какое же это внутри где провода оказалось бездарное паутинное тяп ляпанье. Если на маките, скиле, боше замена провода не является сложной процедурой. То на этом китайце меня неприятно остановило от замены провода эта путанка проводов. Придется чуть погодя подобрав все клеммы повторить попытку.
Не знаю с какого - но при откручивании одного из болтов соединяющих половинки кожуха один болт отвалился, остался шпенек сантиметра 1,5 и ни туда ни сюда. Сраные китайские болты. На коронках тоже половина отвалились после первого откручивания. Надо менять эти китайские болты на нормальные. Вот теперь думаю как вытащить оставшийся кусок или так как штифт оставить и рядом где нибудь еще один болт насквозь. В общем конструкция на 2.
23.03.2012 в 18:14:55
сегодня зашел в фирменный лабаз и обнаружил там патрон, точная копия патрона РЁМ, цельнометаллический, двухмуфтовый, с храповиком (щелчками), правда без напаек, и стоит это чудо всего 240 руб. Superrat73, как они в работе? на оф сайте такой патрон не нашел.
24.03.2012 в 21:46:31
prof написал : Если на маките, скиле, боше замена провода не является сложной процедурой.
Ага. Провода - они очень часто горят и требуют замены, да. Особенно на Маките, Боше, Скиле. Наверное. На приличном инструменте провода горят крайне редко.
prof написал : Не знаю с какого - но при откручивании одного из болтов соединяющих половинки кожуха один болт отвалился, остался шпенек сантиметра 1,5 и ни туда ни сюда. Сраные китайские болты. На коронках тоже половина отвалились после первого откручивания.
Я не понял, где Вы в штроборезе коронки нашли. Это - сильное дао. И не понял, чего ради Вы его разбирать взялись, если он Вам для работы лезет. С Вашими навыками замены проводов, я бы посоветовал Вам доверить обслуживание инструмента специалисту, а самому ограничиться продувкой компрессором и следованию инструкукции. Работает - не лезь!
Ну и к слову. Зашёл на днях к мастеру, хотел какие-нибудь Б / У-шные кишочки пофоткать, народу на потеху да интересу для. Да вот недолга - не было у нашего бабая ничего в ремонте из Штурма. Нет, я не хоту сказать, что Sturm! не ломается - но мы уж приноровились в магазине, возможности инструмента знаем и стараемся покупателю впиндюрить то, что в его руках сломаться не должно.
Но были у бабая бренные останки штробореза. История поломки: хитровывернутые граждане, не желая покупать пром. пылесос, подливали под диски штробореза водичку. Как результат - каменная пыль намертво забивает всё, до чего может достать через задние вент. щели. Гибнет задний подшипник, рассыпается, якорь - естественно - люфтит и презабавным образом исшаркивается. Подробности - на фото.
Mutru4 написал : на оф сайте такой патрон не нашел.
Новинка. То есть, новинка для Штурма. У самого в продаже ещё не было, лишь прототип видел. Однако продавал немало подобных патронов других марок, идущих как "БЗП повышенной прочности" по цене 300-400 руб. В провинции этот Штурмовчёнок будет самым лучшим из доступных.
Gold_eggs написал : Вейда скорее всего...
Не знаю. Спрошу. Но по-моему, Вейда свои всегда Вейдою маркирует. Для почину, стал быть. Может, есть и другие заводы, производящие хорошие патроны. Но уж всяко не Кём. Рём - он сами помним у кого ;)
24.03.2012 в 21:49:53
А подшипники - действительно, NSK. Китайского производства, да - но и те по мне так вполне хороши.
24.03.2012 в 21:54:47
Superrat73 написал : Ага. Провода - они очень часто горят и требуют замены, да. Особенно на Маките, Боше, Скиле.
На каком именно инструменте перечисленных Вами брендов горят шнуры?
Superrat73 написал : На приличном инструменте провода горят крайне редко.
Пример приличного инструмента? Superrat73, другие варианты необходимости поменять шнур Вы не рассматриваете? Например маленькая длина? Или дешевый пластик дубеющий на холоде?
24.03.2012 в 22:06:04
Alex___dr написал : На каком именно инструменте перечисленных Вами брендов горят шнуры?
Да я смеюсь и иронизирую, не обращайте внимания :). Вы и сами знаете - горит много что, но никак не провода. Провода перетираются, перебиваются или переламываются.
Alex___dr написал : Superrat73, другие варианты необходимости поменять шнур Вы не рассматриваете? Например маленькая длина? Или дешевый пластик дубеющий на холоде?
Вставить ВНУТРЬ КОРПУСА инструмента вместо того, что там есть, двухметровый и мягкий провод? Нет, не рассматриваю ;) Хотя - спору нет - при замене сетевого шнура, если по уму, инструмент следует вскрыть, и провода внутри инструмента после вскрытия стоит уложить, как было - и чем меньше их, тем легче это сделать, согласен.
24.03.2012 в 22:10:20
Superrat73 написал : Да я смеюсь и иронизирую, не обращайте внимания
Вот теперь, с этими желтенькими кружочками стало понятнее...
Superrat73 написал : Вставить ВНУТРЬ КОРПУСА инструмента вместо того, что там есть, двухметровый и мягкий провод?
Зачем такие извращения? :eek: Не хватает обычно наружной части сетевого шнура... :)
