rvsn06
02.07.2013 в 08:43:49
LAV1955 написал : Я не очень понимаю зачем нужны такие мощные электрокосы, бензо-понятно. Ведь с большим удлинителем от проблем не спастись.
о какой проблеме идет речь ??? поясните если не затруднит ...
LAV1955
Минск
02.07.2013 в 09:47:21
Сечение проволки медной для такого триммера надо 2-2,5 мм2. Подсчитайте вес, скажем при длине 50 м. А также не забудьте о падении напряжения при использовании такого удлинителя. Нет таблицы под руками, а считать лень. Вычтите это значения из итак пониженного напряжения дачной сети. Что будет-сгорит, если сеть плохая. Вот и все. И случай этот гарантийным не будет.
rvsn06
02.07.2013 в 12:31:06
LAV1955 написал : Сечение проволки медной для такого триммера надо 2-2,5 мм2.
еще лучше 4 мм2 :) и длинну по возможности укоротить (чтобы до границ участка - и не более). Понял LAV1955, спасибо за информацию.
LAV1955
Минск
02.07.2013 в 13:00:56
Смех смехом, а 1,5 мм2 может быть критичным.
LAV1955
Минск
02.07.2013 в 13:09:09
Добавлю. Хороший удлинитель нужен ведь не только для триммера. Я себе сделал из меди 2,5 мм2 25 метров, а потом сварочный инвертор прикупил. Варю практически в любом месте на даче. Так что 2,5 мм2 это требование комфортной работы. А если б сделал для своего киловатного триммера (вполне б хватило 1,5мм2, то для сварки пришлось бы новый делать. А 4мм2 меди у меня кусок был метров 10, я сделал из него подвод к силовой розетки для сварника, туда ж и УЗО поставил. Запас то белы не чинит, если его на горбу не таскать :).
rvsn06
02.07.2013 в 13:30:20
LAV1955 написал : Смех смехом, а 1,5 мм2 может быть критичным.
не подумайте пожалуйста что я смеялся !!! смайлик от того что наконец то понял о чем шла речь, и всерьез уже задумался о кабеле ПВС или КГ 2х4 метров 30.
Или может можно использовать кабель 4х1.5 и пустить на каждую фазу по 2 жилы ? ... получится 2 х 3 или нет ???
_maximus_
02.07.2013 в 16:28:17
rvsn06 написал : Или может можно использовать кабель 4х1.5 и пустить на каждую фазу по 2 жилы ? ... получится 2 х 3 или нет ???
Можно... :)
02.07.2013 в 21:14:33
rvsn06 написал : ПВС или КГ 2х4 метров 30.
Замучаетесь таскать такой удлинитель,особенно из КГ
Этого делать не стоит.
rvsn06, не занимайтесь ерундой. 1600 Вт,плавный пуск,и если длина удлинителя 30м,то 1,5 мм сечения выше крыши,а если напруга у Вас хорошая,то и 1мм сечения хватит.
Ahfyrtyintqy
Клевань
02.07.2013 в 22:39:33
Superrat73, Не могли бы Вы глянуть даташит на тиристоре в регуляторе оборотов STURM MF5630C на виброгрызе??
Superrat73
Ульяновск
03.07.2013 в 00:43:49
alp написал : А кто что может сказать про надежность рубанка Штурм P1022p. очень он похож на ребир 2 квт.
действительно, похож. Ножи 110 мм.
Ну, вообще-то, через 2х2,5 мм медху не то что 1.6 кВт триммер - а даже 6кВт сварочник варит.
Newserg32
Ковров
03.07.2013 в 11:32:53
Superrat73, добрый день Что можете сказать про сварочный аппарат STURM AW97PA14? Хочу приобрести для ремонта своей машины.
Superrat73
Ульяновск
03.07.2013 в 18:04:47
Newserg32, для себя любмого означенный полуавтомат вполне достаточен. Восхвалять и превозносить до неба я его не буду - но и сильно поругать вроде не за что.
Tipchic
Сургут
03.07.2013 в 18:18:02
У меня есть переноска 2х(3х0.75). ;)
mishamisha
Челябинск
06.07.2013 в 07:36:26
На мой взгляд, очень объективный обзор. Сам пользуюсь инструментом Штурм : 1) Перфоратор RH2514 - 1,5 года 2) Болгарки Sturm AG90181 и Sturm AG9012 - 1,5 года 3) Фрезер Sturm ER1120P - использовался всего один раз 4) Отвертка аккумуляторная Sturm AS3536C - 1 год 5) Дрель-шуруповерт Sturm ID2130 - 2 года Весь инструмент эксплуатировался достаточно интенсивно, в пыльных условиях - на калымах, при проведении эл.проводки ( штробление , углубления коронкой 73 под розетки, малой болгаркой (AG9012) - штробы в бетоне и
кирпиче.
В малой болгарке постепенно заменил все 3 подшипника - забило пылью и заклинило, в перфораторе из-за некачественной пики (мягкий хвостовик) - заклинило быстроразъемный патрон, пришлось разбирать, зачищать, промывать, на сетевом шуруповерте переломился провод питания (из-за того, что работая с лестницы, опускал и поднимал инструмент за кабель). Инструмент периодически продуваю сжатым воздухом, весь ремонт проводил своими силами, в сервис не обращался. Считаю, что для своих денег - инструмент хороший. Сейчас хочу приобрести бензопилу Sturm GC99466 или GC99468, пока не определился...
Superrat73
Ульяновск
06.07.2013 в 11:11:53
mishamisha написал : в перфораторе из-за некачественной пики (мягкий хвостовик) - заклинило быстроразъемный патрон, пришлось разбирать
Тут дело не только в мягкой пике, но ещё и в особо сильном (для SDS+) ударе.
mishamisha написал : на сетевом шуруповерте переломился провод питания (из-за того, что работая с лестницы, опускал и поднимал инструмент за кабель).
Бывает... у нас за шнуры и более тяжёлые вещи дёргают - бетоноломы, например. Потом обижаются.
mishamisha написал : Sturm GC99466 или GC99468
У этих двух разница только в длине пильного механизма - у первой шина 16 дюймов, у второй - 18.
