01.07.2013 в 08:59:22
Еще неплохо бы проверить наличие смазки внизу, где штанга переходит в косу. Там передача по типу болгарочной и не всегда есть смазка. По крайней мере, в 2х моих бензокосах от ТМ "Expert" никакой смазки не было. Также неплохо бы проверить наличие смазки внутри штанги- там трос или прут с шестернями. Они тоже должны работать не насухую.
01.07.2013 в 10:20:18
внутри редуктора смазку проверил (тоже болт под шестигранник) смазки много шестерней даже не видно (при необходимости дабавлю заранее купленную специальную) , а как проверить внутри штанги ???
01.07.2013 в 20:29:18
Если есть плавный пуск, то очень хорошо, а то у меня была электрокоса мощностью 1450 Вт, так у нее кнопку блокировки заваривало при пуске. Сеть у меня прекрасная, 235 В, есть УЗО. На новом движке, если щетки не искрят, то обкатайте на легкой траве, там и киловата нагрузки не будет. Притрутся. А дальше в бой. Я не очень понимаю зачем нужны такие мощные электрокосы, бензо-понятно. Ведь с большим удлинителем от проблем не спастись.
01.07.2013 в 20:54:10
А кто что может сказать про надежность рубанка Штурм P1022p. очень он похож на ребир 2 квт.
01.07.2013 в 21:25:30
Да, действительно нам европейцам все китайцы на одно лицо. А если по делу, то для легких работ сойдет, хотя у меня на даче рубанок один из мало востребованных инструментов. У меня BORT, движок, ножи -ОК, выставление реза-плохо. А так 82 мм это баловство. ИМХО.
02.07.2013 в 08:43:49
LAV1955 написал : Я не очень понимаю зачем нужны такие мощные электрокосы, бензо-понятно. Ведь с большим удлинителем от проблем не спастись.
о какой проблеме идет речь ??? поясните если не затруднит ...
02.07.2013 в 09:47:21
Сечение проволки медной для такого триммера надо 2-2,5 мм2. Подсчитайте вес, скажем при длине 50 м. А также не забудьте о падении напряжения при использовании такого удлинителя. Нет таблицы под руками, а считать лень. Вычтите это значения из итак пониженного напряжения дачной сети. Что будет-сгорит, если сеть плохая. Вот и все. И случай этот гарантийным не будет.
02.07.2013 в 12:31:06
LAV1955 написал : Сечение проволки медной для такого триммера надо 2-2,5 мм2.
еще лучше 4 мм2 :) и длинну по возможности укоротить (чтобы до границ участка - и не более). Понял LAV1955, спасибо за информацию.
02.07.2013 в 13:00:56
Смех смехом, а 1,5 мм2 может быть критичным.
02.07.2013 в 13:09:09
Добавлю. Хороший удлинитель нужен ведь не только для триммера. Я себе сделал из меди 2,5 мм2 25 метров, а потом сварочный инвертор прикупил. Варю практически в любом месте на даче. Так что 2,5 мм2 это требование комфортной работы. А если б сделал для своего киловатного триммера (вполне б хватило 1,5мм2, то для сварки пришлось бы новый делать. А 4мм2 меди у меня кусок был метров 10, я сделал из него подвод к силовой розетки для сварника, туда ж и УЗО поставил. Запас то белы не чинит, если его на горбу не таскать :).
02.07.2013 в 13:30:20
LAV1955 написал : Смех смехом, а 1,5 мм2 может быть критичным.
не подумайте пожалуйста что я смеялся !!! смайлик от того что наконец то понял о чем шла речь, и всерьез уже задумался о кабеле ПВС или КГ 2х4 метров 30.
Или может можно использовать кабель 4х1.5 и пустить на каждую фазу по 2 жилы ? ... получится 2 х 3 или нет ???
