LAV1955
LAV1955
Эксперт
Минск
25.06.2013 в 13:51:13
Все мощные китайские триммеры достаточно проблемны. Первый вопрос-пусковой ток и Ваши пробки. Часто заваривает кнопку блокировки. Редукторы у них слабоваты. 1,6 кВт - такие бензокосы только профи. Тут или в моще обманут, или... сколько сечение проволочки в удлинителе надо и сколько метров. И что будет дальше-понятно, сгорит по вине пользователя. Да если еще и сеть подсажена.
yura155
yura155
25.06.2013 в 19:38:07
Похоже Superrat73 в отпуске!
Superrat73
Superrat73
Эксперт
Ульяновск
25.06.2013 в 22:48:05
yura155 написал : Superrat73 необходимо разбить отмостку возле дома что лучше взять Sturm RH2520M максовый перф с прицелом на будущее для бурения подрозетников в бетоне или отбойный молоток Sturm RH2519 подойдёт для этой цели?
Собственно, ответ уже дан в вопросе. Бетонолом сделает эту задачу существенно, гораздо быстрее, и на тяжёлой работе будет жить увереннее, а перф - пригодится для бурения. Что для Вас ценнее - решать только Вам.
netkachev07 написал : Добрый день, подскажите как разобрать перфоратор Sturm RH2591P. не отработал и года, рассыпался подшипник. А как разобрать???
Проще всего - погуглите информацию на Макиту HR2450. Вполне реально найти не только схемы, но и чуть ли не видео. Ну а потом, как найдёте - смотрите и поступайте по аналогии. Кстати - загляните для начала сюда.
rvsn06 написал : Это новая модель ???
Да, новинка этого года.
rvsn06 написал : как она по качеству
Я пока не могу сказать точно и правдиво. Но старые модели, на 1200 Ватт, служили вполне приемлемо, причём даже в организациях - то есть, по сути, в нехозяйских руках.
rvsn06 написал : Не сможете подсказать где купить в Екатеринбурге ...?
К сожалению, сейчас не могу подсказать.
LAV1955 написал : Первый вопрос-пусковой ток и Ваши пробки.
Плавный пуск может спасти от этого фактора. Кстати, спасибо за наводку - завтра проверю, есть ли ПП у этой модели. На старых был.
LAV1955 написал : Редукторы у них слабоваты.
Sturm! старается не экономить на комплектующих, если экономия идёт в ущерб качеству. На эргономике или внешнем виде съэкономить могут, но надёжность всегда стараются поддерживать.
LAV1955 написал : Тут или в моще обманут
... вот насчёт такого - возможно, запросто. Ещё в заглавном посту темы я про это писал.
yura155 написал : Похоже Superrat73 в отпуске!
Кто б ещё отпустил... Три недели работы подряд с одним выходным в середине. Хотел наведаться вчера, на выходном - но уж больно давление головушку контузило. В игрушки играться духу не было, не то что перед почтенной публикой выступать... издержки производства.
rvsn06
rvsn06
26.06.2013 в 08:52:21
Superrat73 написал : Плавный пуск может спасти от этого фактора. Кстати, спасибо за наводку - завтра проверю, есть ли ПП у этой модели. На старых был.
Очень буду вам признателен ! Еще раз спасибо за ответ !!!
Superrat73
Superrat73
Эксперт
Ульяновск
26.06.2013 в 15:15:16
rvsn06, только что проверял - есть плавный пуск. Но, пожалуй, наиглавнейший фактор и главная изюминка триммера 3516 - это не мощность, а велосипедная рукоятка. Прежде таких электротриммеров в нашем ассортименте не было.
rvsn06
rvsn06
26.06.2013 в 16:42:04
Именно поэтому я и обратил на него внимание (притом с жестким и металлическим ее креплением к штанге) !!!
С такой мощностью (предположим правдиво указанной минус пусть даже 100-200 Вт.), и с велосипедной ручкой конкурентов нет (Калибр ЭТ-1700В+ - лично меня смущает полностью) , хотя как пишут в инструкции вес 7.3 кг (как у бензиновых вратьев Шрурм).
Вобщем если на неделе срастется его выкупить, черкну отзыв.
А вам пожелание, если конечно вы как то можете влиять на поставщиков марки : указывать в описании как можно более правдивые и исчерпывающие данные. Вот пример - про плавный пуск НЕТ НИ НА ОДНОМ сайте (а это важно, тем более для 1.6 кВт) ; о том что штанга разборная понять не возможно т.к. по характеристикам упаковки понятно что разборная а на фото - она не разборная ... и так далее.
В любом случае вам огромное спасибо, а если данный триммер по качеству хорош, то уверяю он станет ХИТОМ продаж за такую цену. Успехов и процветания :applause:
a.voskri
a.voskri
26.06.2013 в 23:19:34
Fog07 написал : Приветствую! Как машинка-жива? Тоже приобрёл себе такую, теперь думаю, где брать расходку...Интересует более расширенное Ваше мнение о машинке, по слухам у неё вроде "летит" регулятор оборотов. Боюсь даже крутить ентот регулятор...:) Как в работе-греется или не очень? Какой расходкой пользуетесь, докупали что-то, кроме стандартного набора? Заранее спасибо!
Я, сделал тот столик и пока больше не пользовался. Дача далеко, 187км...:confused: При работе конечно греется, но не критично совсем.Регулятор-работал штатно:) Расходку - другую,еще не купил. Собираюсь заказывать тут - http://multifitblades.com/
rvsn06
rvsn06
28.06.2013 в 12:14:38
Выкупил триммер. Штанга цельная, не разборная (как на фото).
В описании на всех сайтах неправда в размере упаковки.
Типографская инструкция, гарантийник, список СЦ на лощеной бумаге. Приложена схема триммера в разобранном виде (из составных частей) с кратким описанием каждой.
В инструкции ни слова о режиме работы (....... минут работать ...... отдыхать), это значит можно работать не особо задумываясь об этом ??? Указано что с леской 7500 об. в минуту а с ножем 10000 об. это так ??? почему ???
Пока на включал ... :)
LAV1955
LAV1955
Эксперт
Минск
30.06.2013 в 22:00:01
Обычно велосипедную ручку используют на бензокосах. На электро при широком размахивание косой вилка может выскакивать из гнезда. У меня такое на Сангардене постоянно (при D-образной). Так что этот узел надо внимательно посмотреть, чтоб вилка не вылетала.
rvsn06
rvsn06
01.07.2013 в 08:36:28
Крепление ручек к штанге надежнее не бывает-алюминиевые ручки и штанга крепятся металлической крестовиной болтами под шестигранник (сам шестигранник идет в комплекте). Совсем не сравнить с Патриот Гарден 1255 где все пластмассовое и при работе люфтит. Включал его пока пару раз по 30 секунд. Из двигателя мощьнейший поток воздуха. Новый электродвигатель надо как то определенно начинать эксплуатировать ??? что бы щетки притерлись или .... ??? подскажите плиз знатоки !!!
Гocть.
Гocть.
Эксперт
01.07.2013 в 08:53:19
rvsn06 написал : Новый электродвигатель надо как то определенно начинать эксплуатировать ??? что бы щетки притерлись или .... ???
особых секретов нет ,это же не ДВС .Через несколько минут работы притрутся .
