_maximus_
_maximus_
02.07.2013 в 16:28:17
rvsn06 написал : Или может можно использовать кабель 4х1.5 и пустить на каждую фазу по 2 жилы ? ... получится 2 х 3 или нет ???
Можно... :)
02.07.2013 в 21:14:33
rvsn06 написал : ПВС или КГ 2х4 метров 30.
Замучаетесь таскать такой удлинитель,особенно из КГ
Этого делать не стоит.
rvsn06, не занимайтесь ерундой. 1600 Вт,плавный пуск,и если длина удлинителя 30м,то 1,5 мм сечения выше крыши,а если напруга у Вас хорошая,то и 1мм сечения хватит.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
02.07.2013 в 22:39:33
Superrat73, Не могли бы Вы глянуть даташит на тиристоре в регуляторе оборотов STURM MF5630C на виброгрызе??
Всегда!!
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
03.07.2013 в 00:43:49
alp написал : А кто что может сказать про надежность рубанка Штурм P1022p. очень он похож на ребир 2 квт.
действительно, похож. Ножи 110 мм.
LAV1955 написал : Сечение проволки медной для такого триммера надо 2-2,5 мм2.
Ну, вообще-то, через 2х2,5 мм медху не то что 1.6 кВт триммер - а даже 6кВт сварочник варит.
Newserg32
Newserg32
Ковров
03.07.2013 в 11:32:53
Superrat73, добрый день Что можете сказать про сварочный аппарат STURM AW97PA14? Хочу приобрести для ремонта своей машины.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
03.07.2013 в 18:04:47
Newserg32, для себя любмого означенный полуавтомат вполне достаточен. Восхвалять и превозносить до неба я его не буду - но и сильно поругать вроде не за что.
Tipchic
Tipchic
Сургут
03.07.2013 в 18:18:02
У меня есть переноска 2х(3х0.75). ;)
mishamisha
mishamisha
Челябинск
06.07.2013 в 07:36:26
На мой взгляд, очень объективный обзор. Сам пользуюсь инструментом Штурм : 1) Перфоратор RH2514 - 1,5 года 2) Болгарки Sturm AG90181 и Sturm AG9012 - 1,5 года 3) Фрезер Sturm ER1120P - использовался всего один раз 4) Отвертка аккумуляторная Sturm AS3536C - 1 год 5) Дрель-шуруповерт Sturm ID2130 - 2 года Весь инструмент эксплуатировался достаточно интенсивно, в пыльных условиях - на калымах, при проведении эл.проводки ( штробление , углубления коронкой 73 под розетки, малой болгаркой (AG9012) - штробы в бетоне и
кирпиче.
В малой болгарке постепенно заменил все 3 подшипника - забило пылью и заклинило, в перфораторе из-за некачественной пики (мягкий хвостовик) - заклинило быстроразъемный патрон, пришлось разбирать, зачищать, промывать, на сетевом шуруповерте переломился провод питания (из-за того, что работая с лестницы, опускал и поднимал инструмент за кабель). Инструмент периодически продуваю сжатым воздухом, весь ремонт проводил своими силами, в сервис не обращался. Считаю, что для своих денег - инструмент хороший. Сейчас хочу приобрести бензопилу Sturm GC99466 или GC99468, пока не определился...
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
06.07.2013 в 11:11:53
mishamisha написал : в перфораторе из-за некачественной пики (мягкий хвостовик) - заклинило быстроразъемный патрон, пришлось разбирать
Тут дело не только в мягкой пике, но ещё и в особо сильном (для SDS+) ударе.
mishamisha написал : на сетевом шуруповерте переломился провод питания (из-за того, что работая с лестницы, опускал и поднимал инструмент за кабель).
Бывает... у нас за шнуры и более тяжёлые вещи дёргают - бетоноломы, например. Потом обижаются.
mishamisha написал : Sturm GC99466 или GC99468
У этих двух разница только в длине пильного механизма - у первой шина 16 дюймов, у второй - 18.
mishamisha
mishamisha
Челябинск
06.07.2013 в 16:59:20
Superrat73, какую бензопилу посоветуете? Нужно спилить примерно 30 шт. берез диаметром около 300 мм, потом постепенно распилить их на дрова ( по необходимости), также использовать пилу на постройке дома.
Andrew_B
Andrew_B
Винница
06.07.2013 в 17:34:32
Superrat73, прикупил ID2140 - сетевой шуруповерт. На коробке обозначена "блокировка шпинделя". Вживую на остановленном шуруповерте патрон с валом проворачивается. Может, эта "блокировка" как-то отдельно срабатывает, по какому-то тайному паролю? Или брак попался?
