Flier
Flier
28.03.2014 в 13:03:26
Маленький хороший отзыв о болгарочке Штурм... Прошлым летом соблазнили меня приятель халтуркой ,мол по быстрому-лёгкому за пару дней немного заработаем,небольшой электромонтаж.Да не так сталось как думалось...Оказалось что нужно будет штробить бетон.Бетон оказался весьма ядрённым,после болгарочки с удалением его из штробы с трудом справлялся 4-килограммовый перф Бош.На эти штробы мы и угрохали практически 2 дня...Но вот сама болгарочка Штурм показала себя с самой лучшей стороны.Работали ей по очереди,в условиях сильной запылённости.Справилась...Не перегревалась.. Отдельное спасибо за электронику.Функция остановки в случае подклинивания хоть и недокументированная но работала прекрасно. ЗЫ. Чтоб я ещё раз взялся за штробление бетонных стен болгаркой если это не пару метров...Да ну нафик :(
Andry
Andry
08.04.2014 в 12:28:38
Добрый день, помогите определиться, есть желание приобрести перфоратор, фронт работ в основном буры 10-12диаметра бурить бетон глубиной 10-20см (10 – 20 отв. за месяц) , реже подразетники 65 диметр (1-2 за месяц), совсем редко отбивать кафель, возможны простои то есть не ежедневная эксплуатация, а раз в месяц. Выбираю из RH2514, RH2517, RH2511P, RH2510PM, основной критерий надежность и долговечность.
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.04.2014 в 12:37:55
Andry, для подобной нагрузки можете выбирать любой из перечисленных. Если не будите экономить на коронке для подразетника, то техника проработает ни один год.
Andry
Andry
08.04.2014 в 12:44:20
Спасибо! а в плане выбора между бытовой и проф серией?(вроде как гарантия больше или если сразу не вылетит то и будет служить? перфоратор хочеться именно на большой срок жизни), очень хочется узнать еще мнение Superrat73.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
08.04.2014 в 16:14:54
Andry написал : RH2511P
2517 и 2510P не особо посоветую: первый слишком тяжёл, второй - недостаточно силён по механике, чтоб как следует коронить, хотя на 1-2 раза в месяц - глядишь и хватит. Я бы больше советовал приглядываться или к RH2511P, или вообще к старому доброму RH2590 - этот недорогой ветеран вполне справится с описанными Вами задачами.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
Клевань
08.04.2014 в 17:44:34
Andry написал : Добрый день, помогите определиться, есть желание приобрести перфоратор, фронт работ в основном буры 10-12диаметра бурить бетон глубиной 10-20см (10 – 20 отв. за месяц) , реже подразетники 65 диметр (1-2 за месяц), совсем редко отбивать кафель, возможны простои то есть не ежедневная эксплуатация, а раз в месяц. Выбираю из RH2514, RH2517, RH2511P, RH2510PM, основной критерий надежность и долговечность.
Я подрозетники сверлю Фиолентовским МД-1. Типа миксером. Дури у него не меряно, коронкой валит стену-отверстие за минуту. Нет только муфты расцепной-плохо.А RH2510PM можете взять для буров 10-12 мм-на вашу работу хватит. Перфом коронкой сверлить подрозетники-вам его надолго не хватит(RH2510PM).
an.kh.
an.kh.
Харьков
09.04.2014 в 14:13:39
Ahfyrtyintqy написал : Я подрозетники сверлю Фиолентовским МД-1. Типа миксером. Дури у него не меряно, коронкой валит стену-отверстие за минуту.
Извините за оффтоп, но какой коронкой и в каком материале? Мне предстоит ремонт в советской панельке, такой миксер как раз есть, а перфоратором довольно тяжело, долго и громко выходит...
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
Клевань
09.04.2014 в 14:47:05
an.kh. написал : Извините за оффтоп, но какой коронкой и в каком материале? Мне предстоит ремонт в советской панельке, такой миксер как раз есть, а перфоратором довольно тяжело, долго и громко выходит...
В кирпиче 63 коронкой. Под евророзетки. Пробовал перфом Бош 2-24, так он после первой нагрелся. В бетоне не пробовал, но думаю если брызгать водичкой регулярно, чтобы не напылить , то минут за пять справится. Хотя, я бы для бетона взял коронку с алмазом. Тут трудно советовать, бетон не приходилось еще простой коронкой с напайками из победита. Я думаю-если арматура не попадет, то справится и Филя
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.04.2014 в 18:57:16
Проверенно и неоднократно. Обычная зубчатая по бетону. Скорость конечно ниже алмазной, но для "1-2 в месяц" достаточно.
Барута
Барута
Анапа
15.04.2014 в 13:40:22
Вернусь к теме про маленькую циркулярочку http://sturmtools.ru/catalog/sturm/-_38514/-_40486/cs5045ms-tsirk-mini-pila-sturm-450vt-4000-min-gl-rez27mm-pl-pusk-prorez-ruk-zashch-ot-peregr_39733/ Мож появился кто реальный пользователь? Возжелал приобрести ( а лучше бы Энхелевскую - но у нас на просторах Родины не нашел), но вначале хотелось бы "..послушать начальника транспортного цеха.."
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.04.2014 в 17:54:49
Барута, давненько приглядывюсь к мини. От покупки сдерживает отсутствие в продаже расходок. Да и стандарты у разных фирм разные. Пока брать не собираюсь.
