NoNe
NoNe
Луганск
18.04.2015 в 17:53:47
Отзыв о роторайзере штурм. Купил на днях. Нравится практически всем, но очень неудобная предфиксация погружного кожуха. Кнопка разблокировки механизма погружения расположена настолько отвратно, что её тяжело нажимать второй рукой. Нужна третья, а её в комплекте просто нет. Пересмотрите, если возможно, этот момент. Данный косяк ставит крест на всей точности. Сначала думал использовать его как минипогружную пилу, но при освобождении погружного механизма сбивается направление реза. Так машинка приятная- хорошо собрана, при нагрузках не сильно проседают обороты. Да, ключевое слово в моем отзыве- неудобно. Это единственное печатное слово, приходящее на ум.
Silversurfer
Silversurfer
18.04.2015 в 21:46:18
Сергей_STURM: небольшой процент? Ок, давайте, буду наивно верить в совпадения. Новый RH25921P. Наученный опытом, зажал в 2х тисках (перф и зубило). Фиксация кнопки запуска, включение. Правый ход: Заклинивание движка. Реверс: заклинивание движка. Ч/з несколько таких циклов трещотка заработала. А могло вывернуть руку еще раз, мощность хорошая. Третий перф с такой проблемой подряд (у двух, спасибо, муфта разработалась). Я - невезучий криворукий идиот?
Silversurfer
Silversurfer
19.04.2015 в 20:50:20
И, кстати, тоже отзыв о роторайзере бонусом. Прекрасная работа! Было хз где взять диски 15*85 но проблему решил в московской левой конторе (а кто еще продает грузовиками расходку к такому?) аж на 3 пилы (это действительно отличный инструмент!). Мне было плевать на фиксацию кожуха (снял нахрен), глаз пока хватает для контроля до доли миллиметра (может быть, это исправит следующий Ваш перфоратор, гггг))).
Сергей_STURM
Сергей_STURM
23.04.2015 в 12:49:50
bekas написал : Купил 2-3 года назад скобозабивной пистолет, изначально мял и застревали скобы, носил в ремонт-бесполезно, менял скобы, смазывал, все бесполезно. Сейчас очень сильно меня подвел, при забивании скоб лопнула нижняя часть корпуса, даже не знаю нести-ли в ремонт замена корпуса и ремонт будут дороже стоить. Что посоветуете? Я им даже почти не работал
Добрый день. О каком конкретно пистолете идет речь?
Vollob написал : Это все имеется. Все не то. Нужна именно бюджетная угловая дрель Вопрос адресовал именно Сергею STURM
Добрый день!
На сегодняшний день можем предложить только адаптер http://otvertka.ru/catalog/accesories-dreli-surupoverti/1041-02-AD-Adapter-dlya-bit-UGLOVOY-USKORYAET-RABOTU-NA-50-4-bityi-25mm-PH2-Sturm.html Мы обязательно рассмотрим возможность изготовления бюджетной угловой дрели
akm2000 написал : Спасибо, позвоню туда. Только большое сомнение что на эту штуку детали есть.:o
Обратитесь, пожалуйста, в сервис. Детали есть ))
NoNe написал : блокировки механизма погружения расположена настолько отвратно, что её тяжело нажимать второй рукой. Нужна третья, а её в комплекте просто нет. Пересмотрите, если возможно, этот момент. Данный косяк ставит крест на всей точности. Сначала думал использовать его как минипогружную пилу, но при освобождении погружного механизма сбивается направление реза. Так машинка приятная- хорошо собрана, при нагрузках не сильно проседают обороты.
Благодарю Вас за отзыв о нашей минициркулярке. Скажите, пожалуйста, речь идет о CS5045MS или CS5060MS? В первой модели действительно кнопка разблокировки была расположена неудачно. Это неудобство исправлено в модели CS5060MS.
Silversurfer написал : И, кстати, тоже отзыв о роторайзере бонусом. Прекрасная работа! Было хз где взять диски 15*85 но проблему решил в московской левой конторе (а кто еще продает грузовиками расходку к такому?) аж на 3 пилы (это действительно отличный инструмент!). Мне было плевать на фиксацию кожуха (снял нахрен), глаз пока хватает для контроля до доли миллиметра (может быть, это исправит следующий Ваш перфоратор, гггг))).
Диски к минициркулярке Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине: http://otvertka.ru/search/?q=cs5060&orderby=position&orderway=desc
Silversurfer написал : Сергей_STURM: небольшой процент? Ок, давайте, буду наивно верить в совпадения. Новый RH25921P. Наученный опытом, зажал в 2х тисках (перф и зубило). Фиксация кнопки запуска, включение. Правый ход: Заклинивание движка. Реверс: заклинивание движка. Ч/з несколько таких циклов трещотка заработала. А могло вывернуть руку еще раз, мощность хорошая. Третий перф с такой проблемой подряд (у двух, спасибо, муфта разработалась). Я - невезучий криворукий идиот?
Благодарю Вас за информацию о недостатках в работе перфоратора. Информация передана в службу сервиса для решения вопроса с контролем качества.
akm2000 написал : Купил на али кетайпилу прям точная копия этого штурма только синяя и 750вт.(и стоит в два раза дороже).И треснула на ней одна половина редуктора,прям у шпинделя где посадка диска ,думаю что от штурма должно подойти,внешне они одинаковые.
Обратитесь в любой сервисный центр. Наверняка найдется аналог.
NoNe
NoNe
Луганск
23.04.2015 в 14:43:44
Сергей_STURM, 5045. Получается, купил прошлую модель. Это как-то исправить можно? Или только новую брать? Спасибо за информацию. Не знал. Приятно, что проблему уже в новой модели устранили. Неприятно, что купил старую модель :)
Silversurfer
Silversurfer
24.04.2015 в 00:24:50
Сергей_STURM: спасибо за реакцию. Несмотря на откровенные косяки и лажу в некоторых экземплярах инструментов, Вашу марку всё-таки уважаю. Как уже говорил, отдельные экземпляры работают уже много лет и окупили себя много раз. Спонсировать гейропу (Бош и остальное) нет никакого желания, хотя я не сомневаюсь в их надёжности.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
24.04.2015 в 11:32:25
Сергей_STURM написал : Добрый день!
У Титана есть дрелька угловая БУД-380. Хоть Титан и позиционирует себя как Российский производитель, но скорее всего-это Китай. Я бы не сказал, что совсем плохой Китай. Был у меня шурупер Титан ПДША-12-2 Ничем не хуже Макиты, ну разве что аккумуляторы, но это общая болезнь. Я думаю-Штурм не проиграет, если начнет (или перехватит) выпуск угловых дрелей. Спрос есть у мастеров. Мне лучше взять по приемлемой цене Штурм, чем Макиту или Файн для разовой работы-все равно потом будет лежать "на всякий случай"-так пусть уж лучше лежит Штурм за нормальные деньги, чем Файн за ох.... какие деньги. Кстати шуруперы сетевые 2145П Энергомаша (Штурма) уже 2 год работают без нареканий
Всегда!!
Сергей_STURM
Сергей_STURM
27.04.2015 в 09:28:02
NoNe написал : Сергей_STURM, 5045. Получается, купил прошлую модель. Это как-то исправить можно? Или только новую брать? Спасибо за информацию. Не знал. Приятно, что проблему уже в новой модели устранили. Неприятно, что купил старую модель :)
Модели принципиально отличаются друг от друга. В CS5060MS пыль забирается прямо из под кожуха. Конструкция позволяет работать 1 рукой, металлический кожух, более высокая мощность.
http://otvertka.ru/catalog/minitsirkuljarnie-pili/CS5060MS-TSirkmini-pila-Sturm-600Vt-4000-min-glrez-27mm-PROREZRUKZASCHOT-PEREGR-pyilesos.html
К сожалению, только покупать новую.
Сергей_STURM
Сергей_STURM
27.04.2015 в 09:30:02
Silversurfer написал : Сергей_STURM: спасибо за реакцию. Несмотря на откровенные косяки и лажу в некоторых экземплярах инструментов, Вашу марку всё-таки уважаю. Как уже говорил, отдельные экземпляры работают уже много лет и окупили себя много раз. Спонсировать гейропу (Бош и остальное) нет никакого желания, хотя я не сомневаюсь в их надёжности.
Еще раз огромное спасибо за Ваши объективные отзывы, благодаря которым мы можем дополнительно контролировать качество нашего инструмента и работать над улучшением качества!
Сергей_STURM
Сергей_STURM
27.04.2015 в 09:31:56
Ahfyrtyintqy написал : У Титана есть дрелька угловая БУД-380. Хоть Титан и позиционирует себя как Российский производитель, но скорее всего-это Китай. Я бы не сказал, что совсем плохой Китай. Был у меня шурупер Титан ПДША-12-2 Ничем не хуже Макиты, ну разве что аккумуляторы, но это общая болезнь. Я думаю-Штурм не проиграет, если начнет (или перехватит) выпуск угловых дрелей. Спрос есть у мастеров. Мне лучше взять по приемлемой цене Штурм, чем Макиту или Файн для разовой работы-все равно потом будет лежать "на всякий случай"-так пусть уж лучше лежит Штурм за нормальные деньги, чем Файн за ох.... какие деньги.
Скажите, а для каких операций Вы планируете использовать угловую дрель и насколько часто она может использоваться в работе? Мы изучали спрос на угловые дрели и пока он не велик. Возможно, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса.
Сергей_STURM
Сергей_STURM
27.04.2015 в 09:47:08
Анонс новинки:
на склад поступили ЛШМ с узким роликом: http://otvertka.ru/catalog/lentochnie-slifmasini/BS8511U-Lentochnaya-shlifmashina-Sturm-1100-Vt-76h533mm-REG-SKOR-UZKIY-ROLIK.html
Передний ролик уменьшенного диаметра позволяет уменьшить величину "мертвой зоны" для шлифовки вблизи препятствий Откидывающийся передний кожух дает возможность обрабатывать вертикальные поверхности в труднодоступных местах Регулировка оборотов Комплектуется аксессуарами для стационарной установки
