14.03.2013 в 19:33:42
ogurets написал : в корпусе есть резьба для стационарного крепления?
Делается легко на любой ленточке с плоской крышей. У этой верх не совсем плоский, но выступающих частей нет, так что притянуть к плоскости можно.
16.03.2013 в 13:06:41
шуруповерт 12в пропал плавный пуск. как то можно отремонтировать или замена
16.03.2013 в 17:19:45
дауж написал : шуруповерт 12в пропал плавный пуск. как то можно отремонтировать или замена
Скорее всего - виновата кнопка - выключатель. Стоит обратиться в сервис, или можно поменять самостоятельно, если найдёте нужную - процедура не сложная, нужно лишь НЕ ПЕРЕПУТАТЬ полярность контактов, подходящих к разъёмам аккумулятора - я сам, бывало, покупателям менял кнопку за "спасибо", за цену самого выключателя, когда времени много и покупателей нет. Естественно, найти нужную кнопку, опять же, проще в сервисе.
16.03.2013 в 23:38:41
Подскажите какую смазку можно закладывать в перфоратор 2590 ? Раньше закидывал солидол который шел в комплекте, я так понял что он для буров предназначался..) сейчас крышку открыл посмотреть -масло меньше стало, как лучше го смазывать ? Нужно удалять старую смазку или можно докидывать новую по мере необходимости ? Щетки еще целые, но вот масло он подъедает.
17.03.2013 в 10:29:23
Уважаемый Superrat73, можете ответить по миксеру Sturm! ID2018P - какое у него крепление мешалок (резьба или патрон типа Quick-Fix), напрвление вращения лвой и правой мешалки, как выставляются мешалки друг относительно друга (есть ли какие-либо метки) ? Возможно ли выложить небольшой фотоотчет по данному миксеру? Везде типовая фотография с "официального" сайта :confused: Собрался приобрести к дачному сезону двухшпиндельный миксер, сейчас мучаюсь с выбором.
17.03.2013 в 10:58:45
jud-suss написал : Подскажите какую смазку можно закладывать в перфоратор 2590 ?
Вертикальные перфораторы Sturm! RH2565, RH2590, RH2514 и аналогичные не особо требовательны к смазке. Можно закладывать Литол-24, например. Если совсем сухо - то примерно две столовые ложки (или одна с горкой), если совсем мало - можно чуть добавить. Если кажется, что мало, но по ощущениям хуже работать или сильнее греться перфоратор не стал - значит, смазки ещё нормально. Не закладывайте только слишком много, в склень - тогда только хуже будет: одно дело, когда смазка детали скользить заставляет, и другое совсем, когда деталь сквозь смазку прорывается, как пловец сквозь воду.
AlexFFF написал : можете ответить по миксеру Sturm! ID2018P - какое у него крепление мешалок
Мешалки имеют хвостовик-шестигранник 13 мм. В паре сантиметров от конца хвостовика пропилен желоб. Когда мы ставим мешалку - в этот желоб садится шарик - примерно как в патроне перфоратора.
AlexFFF написал : как выставляются мешалки друг относительно друга (есть ли какие-либо метки) ?
Мешалки удобно втыкать только две сразу, иначе, если по очереди - одна другой мешает. Мешалки имеют симметрию трёхлучевой звезды, поэтому если ТАК не ставится - поверните одну из мешалок на 60 градусов, и вставится. Но чтоб сразу с'ориентироваться - на хвостовик мешалки наклеена бело-синяя полоса: три грани белые, три - синие. Мешалки вставятся, если грани одного цвета будут одинаково ориентированы. Фух, етить-колотить, тяжело пятью строчками то, что передать одним кадром можно :). Но фотографии я не смогу выложить раньше вторника, извините.
17.03.2013 в 19:53:29
_maximus_ написал : Информацию о "Штурме" нужно добывать штурмуя её... ;)
Для любопытных выкладываю нутро клеевого пистолета .Я товарищ невзыскательный , поэтому для моих целей вполне себе машинка ничего , со своими функциями справляется на ура, тем паче цена 9 у.е . Немножко подкапывает , но не критично.По-моему если -бы после нажатия на курок,- можно было ослабить давление на стержень - то проблема решилась бы.Если Superrat73 даст добро могу выложить внутренности шлифмашинки BOCH PRIO , прикольная штучка
17.03.2013 в 20:15:27
ПАПАША написал : Superrat73 даст добро
Я не администратор, но - Христа ради, будьте любезны, я не против любого кипежа, кроме голодовки и срача.
Что же касаемо пистолета - не примену подчеркнуть: расплав должен уходить только вперёд, и ни шагу назад. Соответственно, если клавиша не нажимается от нормального, несильного усилия - значит, давить не надо. По моим наблюдениям, большинство поломок пистолета связано с тем, что в месте резинового уплотнения образуется "шишка", утолщение клея, которое уже ни туда - ни сюда не пропихнёшь.
17.03.2013 в 20:27:39
ПАПАША написал : Для любопытных выкладываю нутро клеевого пистолета
Спасибо :) Ну он простой как 3 копейки, в принципе на сколько и стоит.
Мои видео на Ютубе:
17.03.2013 в 20:32:34
Люблю знать с чем имею дело , поэтому обычно разбираю инструмент . Уж больно стремно подошва крепится на пластиковых стоечках , прижимать категорически запрещается . Да и шестерни - металл и пластик. 20 мин работы - 40 мин зарядка.
17.03.2013 в 21:07:02
Мои видео на Ютубе:
