n-p-n
n-p-n
02.04.2013 в 13:33:47
Superrat73 написал : Чем-то напомнил мне замок 65-го Иса
конструкция Кресса, если не путаю.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
02.04.2013 в 13:50:29
ПАПАША написал : Вопрос для Superrat73 - когда на Украине появится двухшпиндельный миксер ?Предстоят бетонные работы.
Пока - как я слышал - в самых ближайших поставках его нет, только летом, наверное, появится.
Большое спасибо за обзор. Я правильно понял - линия на заготовке - это тень от диска?
n-p-n написал : конструкция Кресса, если не путаю.
Вполне возможно, да. У Кресса 420-го было что-то похожее. Давно, правда, я такое чудо видел - у Кресса лобзики какие-то совсем необычные на вид... хотя вполне удобные, когда в руку возьмёшь.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
02.04.2013 в 14:15:59
такие замки ставятся сейчас да же на дешёвые китайские лобзики .здесь больше от качества изготовления зависит.
ПАПАША
ПАПАША
Красный Луч
02.04.2013 в 14:24:31
Superrat73 написал : Я правильно понял - линия на заготовке - это тень от диска?
Да - это тень диска , правда левый светодиод недостаточно яркий оказался, со временем заменю. Кстати - клеилась сия приблуда при помощи пистолета GG2470C .Вообще-то там выше еще 2 светодиода стоит ( ставил их первыми , но угол был выбран неудачно).
Andr152152
Andr152152
Северодонецк
02.04.2013 в 22:44:39
Перфоратор RH2592P как по качеству? Он вроде уже как-то вскользь упоминался, стоит взять для бытового использования?
ПАПАША
ПАПАША
Красный Луч
03.04.2013 в 00:10:59
Вчера выложил видео торцовки и таки проехался по гвоздику диаметром 3 мм наискось . На мое глубочайшее изумление НИ ОДИН ЗУБ не пострадал . Слава Штурму за выбор дисков .
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.04.2013 в 00:45:31
Если зубов много, и подача нормальная, то ничего криминального с дисками и фрезами не происходит.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
03.04.2013 в 10:41:01
Andr152152 написал : Перфоратор RH2592P как по качеству? Он вроде уже как-то вскользь упоминался, стоит взять для бытового использования?
Если тяжёлые или продолжительные отбойные работы не предстоят, и если подрозетники десятками не высверливать - то вполне стоит.
ПАПАША написал : На мое глубочайшее изумление НИ ОДИН ЗУБ не пострадал .
Бывает :). А вообще - диски у Штурма не сильно-то чистопильные, но по прочности - далеко не самые мусорные. У меня у самого на ручной циркулярке до сих пор родной диск стоит, хотя щёток уже третий комплект стоит. Правда - пилил ТОЛЬКО дерево - ДСП минимум, досок после опалубки и гвоздей - вовсе не пилил.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.04.2013 в 11:11:59
Superrat73 написал : до сих пор родной диск стоит, хотя щёток уже третий комплект стоит.
Извини, но это только доказывает какие го-ые щётки там стоят или ротор как наждак, что то же невпилось...
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
04.04.2013 в 21:54:52
а что ТС скажет о ПЕ-2510Б-отзывы по машинке и в сравнении с RH2515M-параметры вроде одинаковые. работа-оголовки свай разбить 66 штук. у енергомаша есть аналог RH2515M, а то сервиса штурма у нас вроде в тольятти нет.
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
04.04.2013 в 21:58:09
что более предпочтительней для тяжелой работы RH2515M или Интерскол П-45/1000Э SDS-max?
