Anatoly47, а из какого мат-ла делали сухари? Крепили их на накладку, а накладку к подошве, я правильно понял? винтами впотай? Сухарей 2 шт.? или 1шт.,но с прорезью под пилку? А ролик тогда не особо нужен?, на сухарных Фиолентах он есть? :sorry:
27.11.2017 в 10:30:00
27.11.2017 в 10:46:13
Mutru4 написал:
О3он написал: Тогда уж и Makita 4329 можно рассматривать.
4329, ммм ... несколько из иной категории "мыльниц"..
Anatoly47 написал: У меня к Sturm и Skil хорошее отношение - хороший недорогой инструмент,
Anatoly47 написал: и не вестись на бренд, это касается и Бош и Макиты и т.д.
при этом "придавливая "жабу".
Anatoly47 написал: Поэтому из недорогих - Фиолент с сухарями.
за!
Mutru4, чего-то на современные лобзы Фиоленты (Янд.-М.) часто стали жаловаться, распил грубый, механика ломается, детали пластилин попадаются :confused: p.s. Что есть "мыльница"? не понял...так Фил 600-650 Вт или Мак 4329, что лучше? Цена ~ одинаковая.
27.11.2017 в 16:35:42
Ролик обязательно нужен он не только направляющая, но и толкатель маятникового механизма. У Фиолента сухари твердосплавные. Это дополнительная направляющая. Вообще-то они устанавливаются с небольшим зазором между ними и пилкой и начинают работать если вы передавливайте лобзик или по какой либо причине начинает изгибать пилку. По качеству здесь на сайте кой кому не везло, чего то ломалось, но быстро по гарантии устранялось. Спасибо Крыму, эти лобзики сейчас только в России и с запчастями проблем нет, на порядок дешевле импортных и легко доступны. Если сравнивать Фиолент ПМ5-750Э Мастер и Макита 4329, у одного 750вт, у второго 450, у одного рабочий ход 26мм, у другого 20мм, у одного вес 2.4кг у другого 1.9кг. Если в основном материал тоньше 30мм, то особой разницы нет, если толще то Фиолент лучше.
27.11.2017 в 17:34:47
Спасибо Anatoly47!
18.07.2018 в 16:40:19
Приобрел быстросмен от фирмы Sturm артикул 1055-02-S2
как быстросмен меня устроил, но качество бит ужасное и стопорные винты (удерживающие оснастку), точнее резьба под них слизалась моментально, хотя никаких усилий не прикладывал. Хорошо что есть магнит и бита более менее держится.
23.07.2018 в 00:59:32
Приобрел шлиф. машину Sturm OS8155R просто потому, что нужно делать ремонт, Мощность написана 550W, значит реальных 350 наверное будет, а денег на более качественную нет. Да и по отзывам о машине в интернете отзываются все хорошо. В паспорте, на упаковке написано - Специальный патрубок для подключения к пылесосу. Пылесборник в комплекте. Да, мешочек нейлоновый, одеваемый на проволочную рамку с трубой, вставляемой в патрубок есть. Но я хочу подключить пылесос, а патрубок действительно специальный, что за стандарт: внешний диаметр 33.5 внутренний - 27 мм. Где взять переходник для подключения к пылесосу. Что выдумали китайцы вместо стандартного вывода инструментов для подключения к пылесосу?
21.03.2019 в 20:22:39
Ребята кто может подсказать какой аналог ротора подойдет к перфораторy rh2591
26.07.2019 в 06:52:10
Здравствуйте все! Уважаемые, кто работал штурмовскими торцовками с протягом? Отпишитесь, будьте любезны. Интересует качество и надёжность. Ну и если есть нюансы по моделям, то тоже интересно.
30.07.2019 в 11:18:04
Igor' написал: Здравствуйте все! Уважаемые, кто работал штурмовскими торцовками с протягом? Отпишитесь, будьте любезны. Интересует качество и надёжность. Ну и если есть нюансы по моделям, то тоже интересно.
Видимо, нет таких. Видимо и штурмовикам деньги не нужны. Ну и ладненько, купил себе торцовочку Бош.
06.08.2019 в 21:30:10
Тоже обзавелся сим много уважаемым брэндом в семействе машин на энергии молний идущих по проводам.Купил брашировалку.Хотел сделать из полировалки,но как выяснилось сегодня - правильно сделал,что не использовал - Штурм мощнее,тяжелее,написано что обмотка бронирована и возиться теперь ненадо. Вот собственно и все,что я знаю про Штурм.
07.08.2019 в 08:56:01
Редуктор похож на полировальную такого же всем известного брэнда Прораб,отличие в диаметре вала для оснастки - у Штурма посадочное меньшего диаметра,что удивляет - на щётку думается нагрузка больше чем на полировальную тарелку!?В общем планы такие - сделать как на политовалке шток,а вал для щетки уже как опция.В итоге мощная полировалка плюс зачистная по бетону,плюс щёточная.А длина шнура уже увеличилась до 5 метров.
