19.01.2012 в 17:16:35
Болгарка AG9012E проработала чуть больше года. Использовалась нечасто. Умерла после штробления бетона. Полетела электроника. Включил напрямую - без регулятора оборотов - работает. Доштробил бетон - сломался механизм включения кнопки. Ремонтировать - лень. Свою цену честно отработала, даже больше, притом что брендовая болгарка на 1400 Вт - тоже полетела электроника. Замена блока электроники была дороже нового штурма. Обиделся, пока не делал. Без блока работает, но 10 000 об многовато, хотя очень удобная и тихая. Шуруповёрт сетевой 2130. Работает больше года. Доволен. Хотя не такой удобный и мощный как Hitachi DS 12 DVF3 - но цена 600р и работа от сети - чаще стал саморезить штурмом. Дрель 2150 ударная. Работает больше 4х лет. Пользовался нечасто. Лёгкая. Доволен. Вцелом Sturm неплохой инструмент, особенно за его цену. Конечно менее надёжный и удобный чем брендовые инструменты но свою цену честно отрабатывает. Некоторые модели отрабатывают многократно.
23.01.2012 в 11:26:30
Уважаемый Superrat73, а вот про бензогенераторы Штурмовские можете что нибудь сказать ?
23.01.2012 в 12:01:39
vlkam написал : бензогенераторы Штурмовские можете что нибудь сказать ?
Ничего особенного. Обыкновенные, тривиальные китайские генераторы, однако в основном работоспособные. Но много чего есть хуже: так, например, Штурмы всегда заводились и электричество давали, а генераторы ТМ Калибр - вроде бы, внешне точно такие же - не факт что с новья заведутся, а если заведутся - не факт, что свет дадут (выявилось прошлой зимой, когда у нас в области сметали всё, что мало-мальски годное).
23.01.2012 в 12:05:47
Superrat73 написал : Ничего особенного. Обыкновенные, тривиальные китайские генераторы, однако в основном работоспособные.
Спасибо, а можно вопрос не по теме - как считаешь, для резервного питания дома (отопление, компьютеры, телевизоры) можно взять обычный генератор или обязательно инвертор ?
23.01.2012 в 12:13:53
vlkam написал : для резервного питания дома (отопление, компьютеры, телевизоры) можно взять обычный генератор или обязательно инвертор ?
Далеко не все котлы будут работать от обыкновенного генератора - некоторым капризулям вынь да положь 220 ± 0% с идеальной синусоидой. Ну да это по котлу смотреть надо. А для всего остального - запросто и обычный гена идёт.
24.01.2012 в 23:05:11
Добрый день . Хочу внести свою лепту по поводу юзания агрегата Sturm ER1117 . Слава Богу не покупал ,а был получен за услугу. Судя по прочитаному - болячки одинаковы ,набор Сделай сам. Дата выпуска 2010 май.Подшипники заменил сразу- хруст. Аппарат подвергся разборке и переделке. Обрезаны штанги(выпрессовка не нужна) на 1см, что дало вылет цанги за подошву 7 мм (резинки убраны) и возможность ззакручивать гайку цанги сверху стола . Обрезаны пружины на 5 см,можно еще 1-1,5 но побоялся усадки .Обязательно снять фаску на обрезанных штангах - устраняется заедание в конце хода корзины.Ход - песня . Да . ЗАКЛЕИТЬ отверстия в штангах со стороны подошвы - иначе забъет опилками.Имелся люфт цанги - устранил намоткой 8 см фольги с чипсов ( в сумме 0,12мм на диаметр). Хочу попробовать колечко из Пепси..Если возникнет интерес , могу выложить фото требухи для общего развития - извечное желание , а как оно устроено ?Самое интересное наблюдение : имеется люфт головы ,но при фиксации становится почти в 0 (отклонение 0,02) на длине стержня в 5см от цанги.Регулятор оборотов начинает работать с положения 2,5 но реально можно работать только с 3.Насчет долговечности ничего не могу сказать - только начал юзать . Поработаю , отпишусь
27.01.2012 в 13:07:44
Кто пользовался болгаркой Sturm AG9515P? хочу вот подарить. цена что то у нас в магазине на нее всего 1550 руб Отсутствие плавного пуска не напрягает?
27.01.2012 в 15:04:16
Anat78 написал : Кто пользовался болгаркой Sturm AG9515P? хочу вот подарить. цена что то у нас в магазине на нее всего 1550 руб Отсутствие плавного пуска не напрягает?
у макиты 9555 125-ой тоже нет плавного пуска. Люди как то живут
27.01.2012 в 19:35:01
Anat78 написал : Sturm AG9515P
Очень толковая, крепкая машинка - за такие деньги прочнее навряд ли можно найти. А плавный пуск... он чаще сам горит, чем что-то спасает. Нет - и не надо. На больших болгарках от него ещё есть толк - болгарка "рывка" не делает, не прыгает при запуске. А на малых средних - он и не надобен сто лет.
27.01.2012 в 22:18:19
Берите эту модель и не пожалеете, я сколько лет работаю с Fermом 125 как только крякнет покупаю эту модель если найду за 1000 рэ Я думаю меня Superrat 73 подержить
27.01.2012 в 23:02:30
Eddy21, точно так, и тогда 73-й точно поддержит ASHABа, но с оговоркой. Всё-таки AG9515P - средняя УШМ, под 150-й диск. А приведённая ASHABом - малая, 125-я. Правда, по фотографии не смог понять - то ли это AG9012P, то ли AG9512P. Но кроме них - у Штурма есть и ещё замечательные болгарки проф. серии, AG9513P и AG9514P - с клавишей выключения на задней рукоятке.
