Basil79
Basil79
01.05.2012 в 18:56:33
Alex___dr написал : Что то мне кажется, что на инерционность УШМ больше влияют щётки...
Почему?
snowdog
snowdog
Саки
01.05.2012 в 18:57:08
Basil79 написал : Если бы втулки ходили нормально, то от подшипников каченеия уже отказались бы, я так думаю. Втулка - это компромисс.
меняйте вовремя подшипник на шпинделе и втулка будет практически вечной.
Basil79
Basil79
01.05.2012 в 19:01:36
snowdog написал : меняйте вовремя подшипник на шпинделе и втулка будет практически вечной.
Чего? Так втулку менять или подшипник?
01.05.2012 в 19:08:33
Basil79 написал : Почему?
Диаметр коллектора значительно больше посадочного диаметра втулки, находится непосредственно на якоре, тогда как втулка находится на "низкой" стороне редуктора...
snowdog
snowdog
Саки
01.05.2012 в 19:10:12
Basil79 написал : Чего? Так втулку менять или подшипник?
в корпусе редуктора стоит "опорная втулка"(именно так она называется) и она не несёт практически никакой нагрузки. а в крышке шпинделя стоит рабочий подшипник.... и пока он исправен-втулке ничего не грозит. P.S. втулка ходит дольше подшипника,это даже не наблюдение-статистический факт.
Basil79
Basil79
01.05.2012 в 19:13:59
Alex___dr написал : Диаметр коллектора значительно больше посадочного диаметра втулки, находится непосредственно на якоре, тогда как втулка находится на "низкой" стороне редуктора...
а масса ротора не компенсирует разве?
Basil79
Basil79
01.05.2012 в 19:15:46
snowdog написал : в корпусе редуктора стоит "опорная втулка"(именно так она называется) и она не несёт практически никакой нагрузки. а в крышке шпинделя стоит рабочий подшипник.... и пока он исправен-втулке ничего не грозит.
еще раз на русском языке, если можно. Вы что подшипником называете, тот который в крышке шпинделя?
n-p-n
n-p-n
01.05.2012 в 19:17:08
Alex___dr, вот-вот. Уж если, где и трение, то в щёточном узле...
01.05.2012 в 19:19:41
Basil79 написал : а масса ротора не компенсирует разве?
Что компенсирует?
snowdog
snowdog
Саки
01.05.2012 в 19:23:00
Basil79 написал : Вы что подшипником называете, тот который в крышке шпинделя?
да. в общем-то подшипник в редукторе ушм....только один.
Flier
Flier
01.05.2012 в 19:32:28
snowdog написал : подшипник в редукторе ушм
А что скажите о этом ? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=290202&d=1335823468 NSK или нет?
