Zolts написал : Изначально обработку не планировал,
Зря. После крепления покройте таррасным маслом Timberex с растиркой. Рисунок дерева заиграет. Да и защита будет от солнца и влаги. Масло брал в Мире паркета на Ленинском проспекте, где п.Ольховый.
25.11.2013 в 14:18:36
25.11.2013 в 15:42:39
Vladimir_Vas, какое из этих брал?
25.11.2013 в 15:53:51
Можете и Панели Ясся использовать, но вагонка у Вас из лиственницы, это дерево лучше обрабатывать маслами или пропитками на алкидной основе. Панели Ясся хороша для сосны, но она водная. алкид в лиственницу лучше проникает и лучше закрепляется в ней. Как вариант - Белинка Лазурь, она на алкидной основе. Обалденно получается, если на лиственницу ее нанести и растереть ветошью. Можно и кисточкой, но эффект совсем другой. Кистью вроде и проще, но балкон это не дом красить, можно и тряпочкой повозиться))) попробуйте сами разные варианты окраски - результат увидите сами. Если маслом покрывать, то его однозначно ветошью наносите, здесь никакой кисти!!!
25.11.2013 в 15:57:28
Zolts написал : Застеклил лоджию пластиковыми рамами, однако, в верхнем правом углу на потолке собирается конденсат. Далее все стены и потолок по кругу затянул фольгированным Пленэксом. Теперь собираюсь обшивать вагонкой (сосна, сухая). Стоит ли обрабатывать ее каким либо составом от плесени и грибка/гниения или пленэкс влагу не пропустит?
сосну однозначно стоит обрабатывать и обязательно колерованным составом. уж очень быстро она темнеет, окисляется поверхностный слой. чем ее обработать? состав практически любой, на выбор. не забудьте заколеровать!
09.12.2013 в 10:43:14
ReM's написал : не забудьте заколеровать!
просто лаком в два слоя Тиккурила Панели Ясся пойдет? светлый цвет сосны меня вполне устраивает.
09.12.2013 в 13:30:28
Zolts написал : какое из этих брал?
Вот это:
09.12.2013 в 15:12:32
Zolts написал : просто лаком в два слоя Тиккурила Панели Ясся пойдет? светлый цвет сосны меня вполне устраивает.
этот лак для внутренних работ, тем более с учетом выпадения конденсата ( проблему которого надо решить, иначе грибок - вопрос только времени ). Под таким лаком дерево ( может немного дольше непокрытого ) все равно потемнеет, надо брать либо колерованный состав , либо что-то типа Панеели_ясся Титан
12.12.2013 в 10:27:08
iale написал : все равно потемнеет, надо брать либо колерованный состав , либо что-то типа Панеели_ясся Титан
В Центре Тиккурила купил Панелли Ясся полуматовый-20. П-я Титан сняли с производства и уже не продают. Колеровать не стал, из предложенных образцов ничего не понравилось, ибо с колеровкой скроет рисунок дерева. Продавец рекомендовал купить морилку, но ценник аховый. В результате ушел только с лаком. Стоит ли все-таки купить какую-нить пропитку дешевую прозрачную, а после покрыть лаком в два-три слоя?
12.12.2013 в 10:50:47
Zolts написал : Стоит ли все-таки купить какую-нить пропитку дешевую прозрачную,
Цвет - дело вкуса. Я на лоджии колеровать и морить не стал.
12.12.2013 в 15:50:35
я с цветом определился, но хотелось уберечь вагонку от УФ воздействия и потемнения.
16.12.2013 в 15:43:40
колеровочный пигмент защищает дерево от УФ, нивелирует естественное потемнение сосны от атмосферы и времени. Просто под панельным лаком - пара лет от силы и ваша вагонка будет рыжая.
