Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
28.10.2011 в 01:55:20
MAVr 34 написал : Да какие у вас могут быть варианты если вы используете Программируемый логический контроллер, у него такое управление - линии должны независимо управляться. Эта независимость повышает надежность работы всей системы. При всех плюсах, есть и минусы, ввиде большого количества проводов.
Так заведение на ПЛК по одному проводу от светильника и уменьшит общее количество кабелей.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
28.10.2011 в 02:09:37
В домовом щитке стоит ПЛК (Wago) и куча реле, от реле идут...
Этот вопрос нужно шире рассматривать, смотря чего человек хочет в итоге получить. Я NYM на ПВ-3 менять не стал бы.
StilAlive
StilAlive
Минск
28.10.2011 в 10:25:12
Насколько я понял, не там я собрался оптимизировать. Ссылок на документы никто не привёл, но и я нигде одиночных проводов от щитка до потребителей не видел. Значит буду искать 5-проводный кабель, от соответствующей клеммы заводить его в комнату в монтажную коробку, а оттуда уже можно и на 3 светильника NYM или ВВГнг(ls) развести. Благо, что кабель-каналы и накладной монтаж позволяют вносить переделки. С розетками сейчас сделано похоже, на каждую комнату свой NYM, далее в комнате он расходится на несколько групп розеток через клеммы.
Термин "умный дом" мне не очень нравится, но нравится, когда уходя из дома не надо бегать по всем комнатам выключать свет, а также терзаться сомнениями по поводу выключенного утюга. Ключ повернул - остались работать котёл, холодильник да модем. Тема интересная, вот только знаний в электрике не хватает, да бюджет ограничен. Но это так, лирическое отступление.
Большое спасибо всем, кто принял участие в обсуждении!
юра Т
юра Т
28.10.2011 в 21:47:32
StilAlive написал : Значит буду искать 5-проводный кабель
что его скать, эт ширпотреб есть еще более "жильные" кабели, напрмер КВВГнг-LS 7х1.5, относительно распространенный, проходит по всем нормам, по диаметру лезет в 16ю гофру...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.10.2011 в 15:11:51
ТУт палка о двух концах, с увеличением жильности растёт число паразинтых соединений, потребные объёмы коробок. КВВГ - он, кстати, круглый, хотя и сечением гораздо меньше NYMа. Насчёт 16 гофры - хорошо сказано :) толстоват он, на пределе допустимого для 16-й то. Всю потребную номенклатуру кабелей разной жильности сложно закупить так, чтобы не оставалось хвостов потом.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.10.2011 в 16:44:01
Netlog написал : с увеличением жильности растёт число паразинтых соединений
Расшифруйте, что под этим имелось
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.10.2011 в 16:58:26
Один кабель идёт на три светильника. Стало быть, сквозь два он проходит транзитом. Режется, ноль ответвляется, фаза этого светильника заканчивает свой путь, фазы на следующие светильники идут дальше. Вот их то и надо соединять в коробке. Чем толще кабель, чем больше жил, - тем больше таких бессмысленных соединений.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.10.2011 в 17:10:24
Netlog написал : фаза этого светильника заканчивает свой путь
Понял... Дык "висящие в никуда жилы" - принято заземлять/занулять, так что ... Или вы имели ввиду другое?
