gonta
27.10.2011 в 15:34:25
Кто пользовался ИКС-1? Это типа индикатор качества смеси -завернул в цилиндр и смотри на цвет пламени! Какие мнения?
Offigeniy
Северск
27.10.2011 в 17:06:10
Лежит у меня в гараже где-то такой. Для грубой настройки пойдёт, но вот для точной... У себя для регулировки на газе поставил датчик кислорода, после штанов, вначале трубы глушителя и на вольтметре всегда видно качество смеси, хоть на ходу, хоть ХХ :yu.
pechkin
28.10.2011 в 02:03:17
gonta написал : -завернул в цилиндр
В какой цилиндр? Или цилиндр чего?
Offigeniy
Северск
28.10.2011 в 06:01:08
pechkin написал : В какой цилиндр? Или цилиндр чего?
Прибор состоит из двух основных частей: специальной свечи со встроенным светоотводом и трубки с зеркалом, обеспечивающим визуальное наблюдение за пламенем в камере сгорания цилиндра двигателя. Надежность его действия обеспечивается именно тем, что вы непосредственно своими глазами видите цвет пламени в камере сгорания. Оговоримся сразу, не ожидайте, что наблюдаемые вспышки будут яркими, как, например, сигнальная лампа. Нет, они несколько блеклые, но хорошо различимые. Поэтому при пользовании прибором нужно ставить автомобиль в тень.
Для правильной работы прибора его необходимо устанавливать во второй цилиндр. Рассмотрим порядок проведения регулировки карбюратора на режиме холостого хода на примере и с помощью прибора ИКС-1.
  1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и остановите его.
  2. Из второго цилиндра выверните свечу, вверните на ее место свечу от прибора ИКС-1, подсоедините провод высокого напряжения (не снимая колпачка). Расположить зеркало необходимо в удобном для наблюдения положении.
  3. Регулировочные винты карбюратора выставьте, как указано выше.
  4. Запустите двигатель и через зеркало индикатора наблюдайте за горением в цилиндре горючей смеси. Ярко-голубой цвет пламени свидетельствует о правильной регулировке карбюратора, при которой обеспечивается объемное содержание окиси углерода в отработавших газах в пределах установленных норм (1,4- 1,5%). Оранжевый цвет (или какой-либо другой) свидетельствует о неправильной регулировке карбюратора. В этом случае вращением "винта качества" добейтесь нужного цвета пламени. Частоту вращения коленчатого вала двигателя "винтом количества" установите немного больше минимальной.
    1. В обратном порядке установите во второй цилиндр свечу зажигания.
Помидоров
Липецк
28.10.2011 в 09:32:19
Прикольно )) Один мой кореш карб регулировал по запаху из выхлопной трубы, и ведь всегда настраивал суперски!
pechkin
28.10.2011 в 10:53:16
Offigeniy написал : специальной свечи
Спасибо, это и хотел узнать.
RHAPSODY
Харьков
03.11.2011 в 14:42:01
я пользовался-довольно хорошо получается. но не с первого раза. опыт нужен
skipper63
05.01.2012 в 20:26:14
Показатель правильности настройки карба - свечи. Черные - богатит, белые - беднит. Нормальный цвет -светлокоричневые.
Гудвин73
Ульяновск
05.01.2012 в 20:49:29
Offigeniy написал : Лежит у меня в гараже где-то такой. Для грубой настройки пойдёт, но вот для точной... У себя для регулировки на газе поставил датчик кислорода, после штанов, вначале трубы глушителя и на вольтметре всегда видно качество смеси, хоть на ходу, хоть ХХ :yu.
Offigeniy......с этого места поподробней о вольтметре и лямбде, если можно.
Мостовик
Оренбург
05.01.2012 в 21:44:51
Гудвин73 написал : с этого места поподробней
мне тоже интересно очень
gonta
06.01.2012 в 14:09:10
Тоже интересуюсь.Хотя теоретически понятно- хотелось бы поподробнее!
Гудвин73
Ульяновск
06.01.2012 в 14:42:38
Вот кое что нарыл в инете.....Качество смеси. Выход лямбда зонда. Вольт. Богатая 0,9 Обогащенная 0,8 Оптимальная 0,45 Обедненная 0,2 Бедная 0,1 Но здаётся мне, что эти параметры цифровым вольтметром считываться хреново будут т.ь показания будут слишком прыгать....надо бы подумать.
Offigeniy
Северск
06.01.2012 в 14:46:06
Гудвин73 написал : Offigeniy......с этого места поподробней о вольтметре и лямбде, если можно.
Датчик поставил после стыка штанов с резонатором, штаны снимать (каламбур получился :)) уж больно муторно, хотя, возможно не понадобился бы подогрев. А так он постоянно включен к зажиганию. Нашёл подходящую гайку и приварил под углом, чтобы вошёл датчик. Если нужно, могу сфотать, когда буду в гараже. Сам датчик вазовский Bosch, четырёхпроводной.
Вольтметр любой (стрелочный), лишь бы внутреннее сопротивление не было слишком маленькое. У меня был на 40 в, убрал сопротивление и поставил
подстроечник, после этого выставил шкалу на 1 вольт. Показания при работе: в начале шкалы - бедная смесь (избыток кислорода),
в конце шкалы - богатая (недостаток кислорода). Настроить так, чтобы стрелка была в середине, не получится. Я регулирую на обеднённую смесь, только изредка стрелка дёргается на богатую.
gonta
07.01.2012 в 14:15:06
Offigeniy написал : Датчик поставил после стыка штанов с резонатором, штаны снимать (каламбур получился :)) уж больно муторно, хотя, возможно не понадобился бы подогрев. А так он постоянно включен к зажиганию. Нашёл подходящую гайку и приварил под углом, чтобы вошёл датчик. Если нужно, могу сфотать, когда буду в гараже. Сам датчик вазовский Bosch, четырёхпроводной.
Вольтметр любой (стрелочный), лишь бы внутреннее сопротивление не было слишком маленькое. У меня был на 40 в, убрал сопротивление и поставил подстроечник, после этого выставил шкалу на 1 вольт. Показания при работе: в начале шкалы - бедная смесь (избыток кислорода), в конце шкалы - богатая (недостаток кислорода). Настроить так, чтобы стрелка была в середине, не получится. Я регулирую на обеднённую смесь, только изредка стрелка дёргается на богатую.
Теоретически ,если подобный девайс засунуть в выхлопную трубу\подальше\ можно отрегулировать СО на любой машине
Alex/S
Александров
09.01.2012 в 00:39:59
я пользовался. Индикатор - отличная вещь. качество смеси настраиваться просто и быстро.
