John_Green
John_Green
18.07.2006 в 15:27:34
Исходные данные: участок 14 соток, дом с подвалом площадью около 80 кв.м., глубина подвала 2,30, пол - песок. Видимо из-за грунтовых вод в подвале постоянно вода... Со слов прежнего хозяина, была выведена дренажная труба в канаву между участками, но соседи начали активно строиться, подняли свой участок сантиметров на 50 и трубу с канавой засыпали напрочь. Сейчас разговаривать категорически отказываются, трубку бросают, всячески избегают общения... Договориться видимо не получится. Знакомые посоветовали переделать дренаж, но во сколько это обойдется по Питерским ценам сказать не могут. Подскажите плиз, сколько может стоить дренаж при таких условиях? И как его лучше делать, если по уму, но без вливаний порядка 10-15 тыс американских или европейских рублей?
DMC
DMC
18.07.2006 в 15:56:52
2John_Green
Думаю никто, не обследовав местность, вам ничего хорошего не скажет.... Поднимайте свой участок, иначе вам так и придется следить за состоянием дренажа, который будет загаживасться всеми остальными...
Тихон
Тихон
18.07.2006 в 16:15:39
Подвал 2,3м от уровня земли?Уровень воды в подвале?
John_Green
John_Green
18.07.2006 в 16:23:53
2Тихон
Да, от уровня земли. Уровень воды примерно 60 см. от пола. Т.е. я так понимаю, надо дом обкопать по периметру на глубину не меньше 2,60 где-то. 2DMC
Участок разработан уже, грядки-теплицы всякие. Переделывать-насыпать - накладно будет :( Да и дом уже стоит с фундаментом, его то не поднять.
Old major
Old major
18.07.2006 в 17:02:29
Так. А поподробнее про канаву а не про соседей. Канава засыпана МЕЖДУ УЧАСТКАМИ. А выходила-входила эта канава куда? Я это к чему... Была труба на 2.6 метров ПОД ЗЕМЛЕЙ. Выходила В КАНАВУ. Судя по всему по ней вода из подвала СЛИВАЛАСЬ. В КАНАВУ. Из которой она тоже куда-то уходила (КУДА?) Отсюда первый вывод - найти и угробить первоначальный дренаж, т.е. выкорчевать трубу из ЗАСЫПАНОЙ канвы, ибо вся вода с поднятого участка скорее всего по ней заходит в подвал. Второй вывод - найти то место куда сливалась КАНАВА ДО ЗАСЫПАНИЯ и вывести туда новую трубу. Третий вывод. Прежде чем приступать к этому, надо откачать насухо воду из подвала и понять, с какой скоростью она прибывает.
Чегой-то мне слабо верится, что вокруг Вашего дома существовали КАНАВЫ под 3 метра глубиной.... Ктой-то чтой-то недоговаривает.
В случае если я прав, и такой глубины слива просто нет - я думаю правильней было бы поставить просто насос в предварительно вырытую ямку в полу подвала, которы будет там жить и качать...Качать...Качать...
John_Green
John_Green
18.07.2006 в 17:30:10
2Old major
Бывший хозяин так объяснил, за что купил - за то продаю :) Хотя думаю, Вы правы, и вряд ли там была труба на такой глубине... Была она не так глубоко. Сложность еще в том, что по факту участок ровный, уклона или места, куда делать отвод, нет, кроме канавы вдоль дороги, которая проходит прямо вдоль забора (все участки стоят вдоль этой грунтовки, сбоку от нее вырыта конечно канава для слива воды на всю длину этой подъездной дороги, но ее глубина - метра 2 примерно). К тому же думаю, что нормального дренажа вокруг всего участка и дома не было, была кинута труба с небольшим уклоном в канаву между участками - и все. До недавнего времени проблем не было. Из канавы МЕЖДУ участками вода видимо по задумке должна была попадать в канаву вдоль дороги. Глубина только маловата... С насосом идея хорошая, только какой насос такой объем воды выкачает за приемлемое время? Сидеть там безвылазно с недельку не получается, работать надо. Пожарку если только вызывать, или мотопомпу помощнее где-то достать (где - не представляю). Как я себе представляю, надо обкопать весь дом снаружи канавой глубиной около 2.60-3.00 (широкую не надо, достаточно будет сантиметров 40), засыпать туда гравий или песок крупный, проложить геотекстиль, сделать похожие отводы в канаву вдоль дороги (до нее метров 10 от дома) и проблема по идее должна решиться... Естественно, углубить канаву вдоль дороги с уклоном. Вот и хочется узнать цену вопроса.
Тихон
Тихон
18.07.2006 в 17:47:21
2,6м это уже не канава - ров противотанковый.В открытом виде вдоль дороги- нонсенс.А насосы есть автономные с поплавком...В любом случае начать с откачки воды и подальше.
John_Green
John_Green
18.07.2006 в 17:54:42
Ясно. Буду качать, раз такого дренажа не бывает.
alex_k
alex_k
18.07.2006 в 18:37:45
John_Green написал : Исходные данные: участок 14 соток, дом с подвалом площадью около 80 кв.м., глубина подвала 2,30, пол - песок. Видимо из-за грунтовых вод в подвале постоянно вода...
я не понял по исходной задачке
в подвале пол просто песок
бетонной стяжки с гидроизоляцией и т.п. нет ?
Old major
Old major
18.07.2006 в 18:38:51
John_Green написал : Ясно. Буду качать, раз такого дренажа не бывает.
Наверное бывает. Я кстати даже наверное знаю где. А вот у Вас в Питере... У вас же все ровно... И перепады высот в 3 метра - редкость. Да и грунт насколько я помню из истории не слишком сухой - я мы сказал болотистый... У меня на даче тоже болото и перепад высот только вверх. Так не строят у нас подвалы глубиной 2 метра от поверхности, или есжли строят - то их потом или называют бассейнами, или заливают бетоном...
Чтобы был у Вас был дренаж необходимо место, где уровень грунтовых вод КРУГЛОГОДИЧНО на 3 метра ниже уровня почвы на Вашем участке. Ежли такое место в обозримой местности есть - тяните туда трубу, причем так, чтобы ни от какого собственника, будущего или нынешнего, не зависеть. Ежли нет места или вечно свободного от собственников маршрута к этому месту - два варианта использования подвала я перечислил в этом посте, а один - с постоянной откачкой - в предыдущем. Возможно стоит подумать над откачкой, совмещенной с гидроизоляцией - тогда правда все равно высоту подвала в 2.3 не удержать, но остановиться на 2м-1.9 - реально....
Ler
Ler
Пущино
18.07.2006 в 22:01:18
в первом сообщении, где цена указана в 10-15 указана - реальная сумма, можно съэкономить, если монтажные, в т.ч. и земляные взять на себя, тогда на пару тыков будет дешевше, так же надо иметь ввиду, что могут понадобиться и понадобятся услуги по гидроизоляции внешней и внутренней, соотв. либо ставьте насос в приямок в подвале и пусть он будет сырым погребом или тратьте деньги в указанных кол-вах, другого выхода нет, к сожалению, хотя есть вариант, как делают сейчас многие - засыпайте подвал, главное гидроидолировать стены дома, сырость по бетону восходящая - плохое дело
