Gennady
Gennady
30.07.2014 в 05:59:29
Установка кровельного покрытия МЕТРОБОНД:
Gennady
Gennady
30.07.2014 в 06:01:38
Завершение кровли. Отделка труб, установка молниеотводов.
Начало отделки фасада декор-элементами
Gennady
Gennady
05.09.2014 в 00:11:55
вопросов смотрю нет :) хорошо тогда :)
Резон
Резон
Киров
05.09.2014 в 01:08:35
Gennady написал : вопросов смотрю нет
Gennady, Между армопоясом и досками, что то прокладывалось? Вот стрелками показал
Gennady
Gennady
05.09.2014 в 08:16:07
Резон написал : Gennady, Между армопоясом и досками, что то прокладывалось?
Да, на фото ж видно, промазали битумным праймером и приклеили факелом рулонную гидроизоляцию.
Резон
Резон
Киров
05.09.2014 в 21:04:07
Спрашиваю не случайно, сейчас как раз вопрос встал. Некоторые подстропильные балки идут по центру (оси) стены (обозначил стрелками) , там где они проходят поперечные стены, там вопросов нет, а как правильно обустроить те которые идут в "теле" стены. Крыша - потолок 2 этажа. Армопояс думаю не вариант, но связать вроде бы надо, подняли лицевую кладку, внутри пока не закладывали. Поделитесь опытом, спасибо :)
Gennady
Gennady
06.09.2014 в 10:46:26
Резон написал : а как правильно обустроить те которые идут в "теле" стены. Крыша - потолок 2 этажа. Армопояс думаю не вариант, но связать вроде бы надо, подняли лицевую кладку, внутри пока не закладывали. Поделитесь опытом, спасибо :)
Армопояс вещь очень полезная, делается для лучшей устойчивости стен, связывая верха и соответственно надёжное крепление крыши.
А балки можно обернуть целиком рулонной гидроизоляцией, "укутать" и всё.
Резон
Резон
Киров
08.09.2014 в 09:47:46
Gennady написал : А балки можно обернуть целиком рулонной гидроизоляцией, "укутать" и всё.
Спасибо, так и поступили.
Gennady
Gennady
21.12.2014 в 11:57:25
Покрытие кровли на основной части дома закончено
Трубы обработаны
Вата снизу в стропиловку установлена
Доделывается маленькая крыша над гостиной
В работе декор-элементы
ussur
ussur
Уссурийск
21.12.2014 в 12:30:50
Gennady, вот труба безупречна,Гена.Только можно ли вопрос.а то ругаться будешь??? Выдержаны ли нормы по поднятию трубы над коньком?? И интересен метод крепления коньковой черепицы на гвозди??На расствор не??
Gennady
Gennady
21.12.2014 в 12:32:50
ussur написал : Выдержаны ли нормы по поднятию трубы над коньком?
выдержаны
ussur написал : метод крепления коньковой черепицы на гвозди??
да, это требование производителя
