Рома
Рома
Челябинск
16.07.2014 в 13:29:45
Gennady написал : И зачем
Да нет никакого подкола. У меня будет выпуск второго этажа над первым через армпояс, который одной стороной будет опираться на 2 сваи-колонны, выставленные по углам. Арматуру сваи-колонны хочу согнуть L и загнать в армпояс, дополнительно их соединить с продолной арматурой Г перемычками с перехлествми на 40d. Армояс 300х300 мм. Второй этаж облегченный либо арболит, либо пеностирольный блок, а может для простоты СИП-панель. Вот и интересуюсь как у других это делается.
Gennady
Gennady
16.07.2014 в 19:01:33
Рома написал : Вот и интересуюсь как у других это делается.
Так и я вроде без подкола, просто как объяснить словами... Если стыкуется сверху что-то потом, надо оставлять выпуски арматуры - на фото крыльца это хорошо видно. А так углом соединение в колоннах-столбах всегда полезно Г-образно сочленять... вроде все премудрости
Резон
Резон
Киров
16.07.2014 в 19:22:17
Gennady написал : Пенополистирол фасадный графитовый Пеностекло не годится для утепления фасадов.
Вот я колхозник, ни разу графитовый фасадный пенополистирол не видал... Щас хоть знать буду как выглядит :) P.S. Без подкола.
Gennady
Gennady
22.07.2014 в 23:27:15
Резон написал : ни разу графитовый фасадный пенополистирол не видал
серенький такой и всё... говорят типа очень тёплый, но опять же говорят, что немцы на 25% теплее, а наши проверяли всего на 7% теплее
Gennady
Gennady
27.07.2014 в 09:46:56
Сделали перекрытие над холлом второго этажа - оно же небольшое чердачное перекрытие техэтаж под разные цели - разместить (если захочется) систему кондиционирования, рекуперации и т.п. Над лестницей на деревянных балках будет половина перекрытия - экономия, не всё бетоном лить.
швеллера от одной несущей до другой
армирование несущей балки над пролётом между стен второго этажа (внимание! здесь не показаны все тонкости и не вся арматура установлена ещё, просьба не повторять по незнанке)
опалубка
Чепик
Чепик
27.07.2014 в 10:01:44
Gennady написал : Треугольник заземления электричества
Только треугольник? А в глубь метра на два заземление разве не надо?
Gennady
Gennady
28.07.2014 в 17:35:02
Чепик написал : А в глубь метра на два заземление разве не надо?
всё сделано как надо, 2 м вглубь закопано, на фото видно что вниз уходят уголки
Gennady
Gennady
30.07.2014 в 05:44:06
Окна все изнутри заколочены, чтобы не побить
делается монолитный пояс - армировка монолитный пояс под крышу делается по всему периметру стен
заливка пояса
заливка наклонного пояса
Gennady
Gennady
30.07.2014 в 05:47:49
Доделываются трубы. На этот раз более внимательно и аккуратно.
утепляются балконы
продолжаются фасадные работы
уложен экструдированный пенопласт на балконы под стяжку
Gennady
Gennady
30.07.2014 в 05:51:45
Стропиловка нижней крыши (гостиной)
Утепление трубы минватой
Общий вид издали на процесс
Gennady
Gennady
30.07.2014 в 05:55:25
Стропиловка:
