Gennady
Gennady
15.04.2014 в 14:01:20
блин.. лениво и мало времени :) но надо бы конечно :)
fedottt
fedottt
15.04.2014 в 15:30:41
мы все в вас верим и ждем))
zorin
zorin
Старый Оскол
15.04.2014 в 21:51:15
fedottt написал : требую продолжения банкета:)
Поддерживаю!
Резон
Резон
Киров
15.04.2014 в 22:10:45
Присоединяюсь :) сезон все таки начинается....:)
Gennady
Gennady
16.07.2014 в 00:58:16
По мере возможности продолжу тему.
Фото прошлой осени, 2013 года. Из-за решения изменить крышу, сделать её симпатичнее и соответственно сложнее изменилось решение опирания этой крыши. Ранее проектом не было предусмотрено, потому на ходу были сделаны новые расчёты как всё это сделать. Возникла необходимость вылить бетонную раму под опоры стропиловки.
Вид опалубки изнутри
Армировка балок бетонной рамы под крышу
С одной стороны балки врезаются в несущую стену основной части здания
Готовность опалубки к заливке бетоном
Сделаны консольные выносы крыши над верандой, так как до конца не ясно что будет с самой верандой теперь и крыльцом - готово,залито. Опалубка почти снята.
Gennady
Gennady
16.07.2014 в 01:06:50
Так как коттедж находится на пригорке местности, то есть риск попадания молнии. Заказчик решил озадачить молниеотводом. Решение такое - в фасаде в слое минваты проводим пруток из нержавейки, уже не помню диаметра.. 14 мм вроде. По нормативам не менее 6 мм должно быть. У нас с приличным запасом. нержа - чтобы очень надолго хватило.
Вид крепления вблизи
Выливаются крыльца - это со двора "чёрный ход"
Главное крыльцо как было по проекту.
Но сейчас есть мысли переделать крыльцо, согласовывается внешний вид крыльца и там походу будем расширять в размер всей центральной части коттеджа.
Gennady
Gennady
16.07.2014 в 01:18:44
Выводятся трубы. Это - две линии канализации. Собственно для гуано и параллельно другие стоки без гуано. Внутри фундаментной стены трубы все обмазаны и запломбированы специальной гидроизоляционной мастикой на цементной основе, снаружи тщательно облиты битумом
Красные трубы - для прокладки электрокабеля, уложены, закопаны у дома, концы вытащены, чтобы можно было найти потом
Треугольник заземления электричества - шина пойдёт до щита в доме, сейчас проведена сквозь фундамент, где всё загидроизолировано.
Позже было всё покрашено грунтовкой и затем поверх ещё битумной мастикой прошли, чтобы снизить коррозию
Начались работы по установке крыши - мауэрлаты и т.п. Всё дерево что ставится в коттедже тщательно прогрунтовывается невымываемой пропиткой-антисептиком для дерева
Резон
Резон
Киров
16.07.2014 в 01:31:22
Gennady, снаружи что за блоки используются для утепления? Пеностекло?
Рома
Рома
Челябинск
16.07.2014 в 04:44:01
Не подскажите как выполнена армировка узла угловая свая-колонна - перекрытие- колонна- балка?
Gennady
Gennady
16.07.2014 в 07:56:11
Резон написал : Gennady, снаружи что за блоки используются для утепления? Пеностекло?
Пенополистирол фасадный графитовый Пеностекло не годится для утепления фасадов.
Gennady
Gennady
16.07.2014 в 07:57:06
Рома написал :
Неа.. как подсказать? Пространственный каркас. Заранее были сделаны выпуски арматуры. Я не знаю как на пальцах это объяснить. И зачем.
