Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.12.2013 в 17:13:16
Gennady написал : Все работы ведутся параллельно.
А, понял. Т.е. - аврал. Специфичный заказчик Вам попался...
Gennady
Gennady
12.12.2013 в 07:55:07
Vladimir_Vas написал : А, понял. Т.е. - аврал. Специфичный заказчик Вам попался...
Почему аврал? Нет. По порядку. Только из-за того, что не доделан пояс, кладка, трубы, а предыдущие каменщики вдруг пропали и месяц обещали "завтра приедем" (в итоге были посланы, но время упущено) крышу начали не сразу по приезду в июле как хотели а аж в конце сентября, ну а там дожди и т.п.
А по окнам - для того, чтобы фасад с окнами встал идеально эти работы делаются параллельно-вместе. Чему удивлены, не пойму? Оконщикам пох... они никогда не вымеряют фасад и не ставят в плоскость все окна на стенах. Потому выставляются первые ряды до окон, затем окна ставятся - пододвигаются до пенопласта вплотную. Таким образом получаются ровные откосы и все окна стоят с одинаковыми откосами по всему дому и на откосах не образуются щели как обычно, которые нужно затыкать каким-то мусором и изголяться какждый раз по-своему. Потому окна ставятся с фасадом вместе. Как только была необходимость заказчик обеспечил совместную работу с оконщиками, всё в этом смысле было отлично.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.12.2013 в 09:10:20
Gennady написал : Оконщикам пох... они никогда не вымеряют фасад и не ставят в плоскость все окна на стенах.
Может быть. У меня в доме все окна были вставлены в готовую коробку под крышей точно заподлицо с наружной плоскостью стены. Причем, когда установщики спросили "зачем?" я только пару слов сказал про wdvs и они сразу поняли, поскольку эта технология уже идет массово в частной застройке. Разность глубины откосов снаружи не превышает 5мм по 13-ти проемам. Промерял когда устанавливал отливы - я это делал сам после фасадников. Возможно зря, но я как та монашка перестраховался и заставил их сделать обрамления вокруг проемов и под крышу 30 см из минплиты. Поэтому рамы окон касаются не пенопласта, а минплиты. Хотя ребята и чертыхались. :)
Гocть.
Гocть.
12.12.2013 в 09:50:33
Gennady написал : Новые нормальные каменщики всё сделали как надо - при кладке труб швы в каналах изнутри затираются вровень с кирпичом. Трубы сейчас уже все стоят и все снаружи утеплены, остался финишный слой только
А вроде изнутри надо еще и асбо трубы закладывать .А я то видел несколько проблемных домов с мокрыми от конденсата стенами.
Чепик
Чепик
12.12.2013 в 13:41:50
По фотке сложно определить, снята защитная плёнка с оконных рам или нет, но с рам защитную плёнку надо счищать сразу после установки окон. Это делать должны "оконщики". От времени, и особенно от солнечных лучей защитная пленка прикипает к пластику, потом её очень сложно отчистить, будут видны микроцарапины.
Gennady
Gennady
12.12.2013 в 22:16:13
Vladimir_Vas написал : Разность глубины откосов снаружи не превышает 5мм по 13-ти проемам
Между плитой пенопласта и стеной есть ещё клеевой слой. бывает 5 мм, бывает 40 мм... :D - это как кладку сделали. На данном коттедже кривизна в среднем 15 мм на все плоскости, отлично вообщем-то. Есть некоторые места очень отдельные, может там ученик какой работал - ушло на 2-3 см, но не критично. Так вот когда вымеряна плоскость пенопласта точно по уровню (я лазером простреливаю, у которого собственная погрешность всего 0,1 мм на 1 м) и если окна заранее до фасада ставить чисто по кладке, то надо быть очень уверенным в этой кладке - иметь карту промеров. А вообще я всегда всем даже в проекте пишу, что если кто-то захочет окна ставить, потом фасад, то коробку надо вытащить за пределы наружной плоскости стены на 10-15 мм - монтажная планка под окном как раз будет на краю проёма. Так вот если делать ДО ФАСАДА как у тебя, то будет щель на откосе между плитой и блоком. Ну такая... пакостная самая... от 10 до 30 мм (очень примерно). А так у нас оконные блоки лежат прямо на пенопласте без зазора... правда несколько окон оконщики 10 мм зазор сделали на самых кривых местах, заныли что-то у них там не получалось плотно приставить к плитам, типа окно вытаскивать надо было на 30 мм тогда и монтажная планка уже свешивалась с края проёма и их это напугало...
Gennady
Gennady
12.12.2013 в 22:18:58
Микаэл написал : А вроде изнутри надо еще и асбо трубы закладывать .А я то видел несколько проблемных домов с мокрыми от конденсата стенами.
Не надо... для котла и для сауны будут внутри канала идти коаксиальная нежавейка. А русская печка будет классически топиться через свою трубу. Трубы уже утеплены снаружи минватой - но об этом позже.
Gennady
Gennady
12.12.2013 в 22:20:07
Чепик написал : По фотке сложно определить, снята защитная плёнка с оконных рам или нет
Ага - новичкам будет полезна эта информация.
Гocть.
Гocть.
12.12.2013 в 22:25:19
Gennady написал : для котла и для сауны будут внутри канала идти коаксиальная нежавейка.
НУ это те же яйца ,только вид сбоку .
Gennady написал : Трубы уже утеплены снаружи минватой - но об этом позже.
Почитаю для своего развития .
Gennady
Gennady
13.12.2013 в 15:56:07
Микаэл написал : НУ это те же яйца ,только вид сбоку .
неа не те же в нерже откуда конденсат возьмётся? в трубах он из воздуха, топливо сгорает, воды много выделяется и она через трубы идёт, а если трубы из нержи - можно об этом забыть
fedottt
fedottt
15.04.2014 в 12:38:44
требую продолжения банкета:)
