Gennady
Gennady
10.12.2013 в 11:30:05
По поводу балконов. Вычистили пенопласт из щелей, обнаружили что там арматуры всего несколько прутков, хотя бывший прораб, что клал на коробку уверял, что там арматуры много выпущено... проверка показала обратное. Эти щели замонолитили бетоном и приложили вибратором, чтобы получше уплотнить. Ещё вот интересная кладка трубы. Фиг поймёшь как каналы расположили, да ещё всё внутреннее пространство увешано соплями с раствором.
Ещё раз напоминаю, я все работы делал до нулевого уровня с перекрытием. Затем коробку ставила бригада с прорабом. Что из этого вышло - на фото.
Внутренние стены, кстати увели на 7 см от оси в сторону - не критично но всёж факт. Внутреннюю лестницу бетонную залили как не попадя - нижний пролёт с первого этажа на межэтажную площадку нужно будет потом ломать и переделывать. Пока решили оставить, пока идёт стройка, чтобы ходить, пока и по такой можно. Вот так строят многие.
Когда на объект заказчик попросил вернуться.. вернее, сделать крышу и фасад, я думал коробка уже будет готова полностью. Когда приехал и увидел как делают, ужаснулся и попросил, что давайте под присмотром хотя бы достроим, но все те кто делал разбежались. Пришлось достраивать всё и подгонять, исправлять некоторые моменты. На это ушло всё лето.
konsta29
konsta29
10.12.2013 в 11:35:00
Gennady написал : Как всё выглядит к началу продолжения работы.
Геннадий, пока не начал всё читать, не подскажите, это всё тот-же коттедж, что и в первом сообщении?
β-тестер МШУ-125/1400
Gennady
Gennady
10.12.2013 в 11:39:19
konsta29 написал : Геннадий, пока не начал всё читать, не подскажите, это всё тот-же коттедж, что и в первом сообщении?
Да этот всё тот же коттедж. Единственное, что заказчик решил переиграть форму крыши. Была типа шале на две плоскости (было требование сделать большущую гостиную и сначала хотелось второй свет в ней, теперь по ходу мнение изменилось, потолок понизили), стало две раздельные крыши - над гостиной и верандой своя, на главном корпусе - своя. Ну "поинтереснее" смотрится.
Gennady
Gennady
10.12.2013 в 12:10:05
Утепление нижней части цоколя экструдированным пенополистиролом. Подготовка верхней части - грунтует кирпич.
На бетонные части коробки наносится набрызгом специальная смесь-грунтовка Baumit для улучшения адгезии к гладким бетонным поверхностям
После утепления и укрывания пенополистирола, послойно укладывается обратно грунт и трамбуется. Слои по 10-15 см, трамбовка идёт тщательно, чтобы грунт потом не осел ни на см
Вот и окна привезли. Профиль GENEO самый тёплый что есть с R=1 (примерно, при требовании нормативов 0,6)
Gennady
Gennady
10.12.2013 в 12:29:57
Вызвали каменщиков, доделывают кладку
Клей для пенополистирола заскладирован внутри
Засыпают грунт, трамбуют, выставлены первые два ряда основного фасада и делается цокольная часть. Серый пенополистирол - это НЕОПОР. Пекли из самого лучшего сырья на "Мосстрой-31" я подъезжал на завод и контролировал, кубики выстаивали месяц на складе до резки. Есть фото кубиков и есть видео как их резали. Во время резки кубиков стоял над душой и контролирвоал, чтобы порезали именно те, что заказаны и выстояны :)
Окна поставили и сразу хорошо заколотили досками и фанерой, чтобы не царапнуть и не стукнуть. Так как коттедж далековато от Москвы, то нет возможности оконщикам ездить и кататься ставить по 2-3 окна, пришлось все сразу ставить, оставив лишь всего 3 штуки под конец на балконах, через балконы поадвали кирпич, брус, песок, щебень потому что.
Фото с завода "Мосстрой-31" Так кубики НЕОПОРА стоят на складе, на них маркером указана информация, из какого сырья, когда, номер заказа и т.п.
Вот кубики пошли в резку и после сразу упаковка и грузят в машину.
Резон
Резон
Киров
10.12.2013 в 13:03:02
Gennady написал : Ещё вот интересная кладка трубы. Фиг поймёшь как каналы расположили, да ещё всё внутреннее пространство увешано соплями с раствором.
Геннадий, подскажите камушникам, что при кладке каналов, чтоб соплей не образовывалось (подрезать мастерком излишки в таких каналах очень неудобно), удобно использовать деревянную чурку вставленную в канал, сечением по размеру канала, да и быстрей получается. Поднимается на несколько рядов по мере возведения свежей кладки.
moskon
moskon
10.12.2013 в 13:11:47
Резон написал : удобно использовать деревянную чурку вставленную в канал
Мы короб вставлял из ламинированной фанеры, тоже удобно.
Резон
Резон
Киров
10.12.2013 в 13:14:19
moskon написал : из ламинированной фанеры
Точно! Чурку когда поднимаешь, она еще "швы" затирает, с фанерой также происходит?
Gennady
Gennady
10.12.2013 в 13:44:36
Резон написал : Геннадий, подскажите камушникам, что при кладке каналов, чтоб соплей не образовывалось (подрезать мастерком излишки в таких каналах очень неудобно), удобно использовать деревянную чурку вставленную в канал, сечением по размеру канала, да и быстрей получается. Поднимается на несколько рядов по мере возведения свежей кладки.
Новые нормальные каменщики всё сделали как надо - при кладке труб швы в каналах изнутри затираются вровень с кирпичом. Трубы сейчас уже все стоят и все снаружи утеплены, остался финишный слой только, но уже не успели - морозы. На фото выше показано "наследство" что досталось, когда я вернулся доделывать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.12.2013 в 14:08:39
Gennady написал : Окна поставили и сразу хорошо заколотили досками и фанерой, чтобы не царапнуть и не стукнуть. Так как коттедж далековато от Москвы, то нет возможности оконщикам ездить и кататься ставить по 2-3 окна, пришлось все сразу ставить, оставив лишь всего 3 штуки под конец на балконах,
А в чем смысл установки окон до окончания возведения стен в малоэтажном строительстве? У нас почему то все делают это в готовую коробку, чаще уже с крышей.
Gennady
Gennady
10.12.2013 в 15:13:36
Vladimir_Vas написал : А в чем смысл установки окон до окончания возведения стен в малоэтажном строительстве? У нас почему то все делают это в готовую коробку, чаще уже с крышей.
Потому что фасад делался, нужно подгонять окна под пенополистирол и пенополистирол под окна. Все работы ведутся параллельно.
