kanol написал : Эх, опять встает вопрос о ходоуменьшителях...
колеса меньшего диаметра не пробывали ставить ? У меня на родных АГРОвских тоже быстро бегал, не успевал откидывать, забивался.
21.02.2015 в 17:56:43
21.02.2015 в 18:41:15
Z E M A, если честно, он у меня 2 года, и работал один раз в год. Чем что то делать и подбирать колеса, при такой загруженности можно и потерпеть. Притормозить... если что. Но однозначно не жалею о покупке.
25.12.2021 в 16:55:34
kanol написал: .........если есть куда толкать. ............ Купил приставку снегомет. Вот это вещь.
Ну то же - если есть куда метать и не малый "+" если есть лишние тыс 30.
25.12.2021 в 19:39:39
25.12.2021 в 20:12:31
kanol написал: Купил приставку снегомет. Вот это вещь
Приставка чьего производства?Слабые стороны есть?
25.12.2021 в 22:01:30
bulbash написал: Слабые стороны есть?
Цена ! Если я, например, покупал отвал (именно для Агро) в четверть цены Агро, то могу представить цену этой приставки........поболе цены за фрезу верно будет. Вот около 30 т.руб.
kanol написал: Джамшуты за 30 не только вывезут но и высушат территорию
Ну если взять в расчёт от цены такого агрегата лет 10, то за 3 т.руб. (в год) они только рекомендацию дадут, как вывезти и высушить. А может на рекомендацию как высушить - и не хватит деньжат.
26.12.2021 в 09:08:49
brait2019 написал:
brait2019, Ну да..... цены подросли. Я свою брал давно, причем по объявлению из москвы приехала за 10т.р. Первый год как то часто снег кидал, а в последние, как то раз за зиму получается. Ну какие минусы сказать трудно, сравнивать не с чем, оператор староват, вот минус. Кидает хорошо, ну как к всему нужно приспособиться. Бывает захлебывается при высоком сугробе, но не критично. Скорее слабое место это большая скорость мотоблока моего. Приходится постоянно на сцеплении, убавив скорость теряем обороты на роторе. Но на производство брали чистый снегомет китайский, там выбор скоростей есть, но привод слабый, угробили его за один сезон. Ну а цена в разы выше приставки.
26.12.2021 в 19:43:38
kanol написал: Я свою брал давно
Да,видно по названию-Мегаладон.После "рестайлинга" 2017 года эта приставка называется Мобил К СМ-0,6.Регулировка соосности шкивов есть?Натяжной ролик включается в работу дистанционно,через трос?P.S.На первых двух фото-чья приставка?Как я понимаю,Ваша-та,что на третьем фото?Интересует,как она крепится к мотоблоку через квадратную сцепку...Снять поближе можно?На моей Вейме спереди стоит "клюв" как на Неве-кругляк на 30.
kanol написал: Бывает захлебывается при высоком сугробе, но не критично
Движок на сколько лошадок?
kanol написал: слабое место это большая скорость мотоблока моего. Приходится постоянно на сцеплении, убавив скорость теряем обороты на роторе
У меня Вейма 900 М3,с пониженной передачей.Думаю,на ней приставке было бы легче проглатывать снег...Вопрос в том,можно ли "подружить" приставку с мотоблоком-я имею ввиду отрегулировать соосность шкивов...
26.12.2021 в 22:16:09
bulbash написал: Интересует,как она крепится к мотоблоку через квадратную сцепку.
Посмотрел я на ремень и вспомнился ремень эл стартёра на шкив ручника Агро.......приходилось натягивать нехило, а дождик брызнет - то проскальзывал пока не высохнет. А тут снег, вращать шнек ещё куда ни шло, а вот вентилятор через ремень - сила натяга немаленькая потребуется, и наверняка ещё и снежок на ремённую будет попадать.............это каким же пушистым должен быть снежок ?
27.12.2021 в 08:56:21
brait2019,
27.12.2021 в 09:16:14
bulbash написал: Как я понимаю,Ваша-та,что на третьем фото?Интересует,как она крепится к мотоблоку через квадратную сцепку...Снять поближе можно?На моей Вейме спереди стоит "клюв" как на Неве-кругляк на 30.
Да вы правы, сцепку я переделывал, так как сцепка была под Салют. Пришлось вварить трубу и поднять квадратную сцепку. У меня Ока и по этому клюв то же круглый. Снимаю его и креплю на проф трубу, просверлил отверстия и приварил дополнительную стойку и роликом, что бы ремень не тер о крыло. Хотел максимально приблизить к мотоблоку. Включается все ручкой , без тросиков. На квадрате, держится все жестко не виляет. Мотор стоял калужский, хватало с головой, сейчас поставил китай чемпион, много не чистил, просто проверил, кидает не хуже с первого взгляда. Фото чистки с Калужским мотором.
