Мила
Мила
Сыктывкар
18.07.2006 в 16:10:34
Муж пилит ДСП, какую-то странную и давнюю, необычайной прочности что ли?
Пилки хватает буквально на один рез длиной с метр, дальше приходится выбрасывать, так затупляется. Пилить надо много. Может есть суперп-супер твердые и прочные пилки?
Liki
Liki
18.07.2006 в 16:14:06
Би-металлические посмотрите.
18.07.2006 в 19:57:16
и скорость реза и подачу уменьшите
Мила
Мила
Сыктывкар
19.07.2006 в 02:10:56
Спасибо за советы. Чесслово пилим меееедленно. Это из чего же в давние времена ДСП делали, а на вид так и не очень плотная. Связующее что ли особое?
А би-металлические так и на упаковке написано? Или у них какя-то маркировка есть? Извините за приставучесть, но очень часто продавцы не знают многого.
Mals
Mals
19.07.2006 в 04:11:25
Мила, я черт его знает, первый лобзик был Макита 4324, с ней шла пилка стандартная, продавец мне навязал еще пару штук таких же купить, так на всякий случай. Так уже полгода пилю ей все подряд, дополнительные еще не трогал (для металла ессно соответствующие пилки имееются). Сделал себе кухню, почти готов шкаф-купе, дочери соорудил книжную полку (большую, очень большую). При этом сия полка как раз из десятилетней, советской еще ДСП. Согласен - эта старь режется труднее, чем современная ЛДСП, но данная пилка - отлично работает.
tgr
tgr
Гродно
19.07.2006 в 07:51:07
На бошевских пилках в конце стоит буква"f". Например: T101aof, T101bf, T144df и т.д.
Мила
Мила
Сыктывкар
19.07.2006 в 10:55:38
Mals написал : При этом сия полка как раз из десятилетней, советской еще ДСП. Согласен - эта старь режется труднее, чем современная ЛДСП, но данная пилка - отлично работает.
Нашей, наверно, все 15 годков. Оказывается не только в области балета и не одна броня и танки крепче были тогда:)
А у пилочки маркировку нельзя глянуть?
tgr написал : На бошевских пилках в конце стоит буква"f". Например: T101aof, T101bf, T144df и т.д.
Спасибо, знаем. Лобзик бошевский как раз.
19.07.2006 в 11:07:32
Думаю Вам может помоч MultiMaster немецкого производителя FEIN http://www.fein.de/multimaster/ru/index.html
19.07.2006 в 11:25:06
На всех упаковках фирменных пилок должжна стоять маркировка Bi-metal, они делаются из более крепких сплавов. У Метабо классная линейка биметаллических пилок. Да, еще немаловажна заточка пилки и величина зуба
Mals
Mals
19.07.2006 в 12:41:09
2Мила
ОК, к вечеру маркировку скину обязательно. Пока, извините, на работе.
Serg
Serg
20.07.2006 в 02:41:17
Anna Fein написал : Думаю Вам может помоч MultiMaster немецкого производителя FEIN
Как пользователь данного девайса со стажем несколько лет говорю - не может. Мультимастер - это отнюдь не замена лобзику.
2Мила
Надо расходку подбирать. Я как-то пилил 4мм дюраль Ребировской пилкой по металлу, дело продвигалось вообще никак - пилит плохо, алюминий цепляется к пилке, замазывая зубья и проч. - плюнул, пошел купил специальную по цветным металлам производства Бош - распилил все за 1 минуту.
