Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.10.2011 в 16:46:25
Господа электрики объясните пожалуйста один момент! Дано : Душевая кабина с электронным табло , ионизатором , вентилятором , радио и двумя лампами- они на двенадцать вольт. Сгорел сперва предохранитель 3А , поменяли , скис трансформатор 12В- не понять сколько ампер. Нашли транс 7А.Поставили . в течении дня поменяли ещё два предохранителя. Вопрос если поставить предохранитель 7-10А это будет правильно? Или где то каратит. Предохранитель колбочка с проволочкой в нутри , трансформатор- ферромагнитный!:o Сразу не отвечу-сори, у нас ночь , а завтра на работу.
Добрых дел мастерррр
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.10.2011 в 17:01:44
Устанока всё более мощного предохранителя сродни попытке отравить короладского жука картошкой.
Выбивает - где-то коротыш. Поставишь транс и предохранитель на 100 ампер - сгорят провода. Вырубай все приборы, по возможности, подключай к трансу, можно заодно мерять ток-напряжение, и постепенно включай все приборы, найдёшь кто виноват.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.10.2011 в 17:07:04
Предохранители необходимо устанавливать того номинала, что написан либо около места установки предохранителя, либо в инструкции на изделие. Может быть предохранители изначально были установлены другого номинала? Проверьте. Если же горят предохранители правильного номинала, то где-то перегрузка. Проверьте визуально - может быть видны следы оплавления или гари. Или существенно нагреваются какие-либо элементы. Если ничего не получается, т.е. не находится причина, то покажите специалисту.
ИМХО (IMHO)
mpei
mpei
29.10.2011 в 17:40:10
ars di, какая модель? Руководство по эксплуатации имеется?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.10.2011 в 13:51:47
mpei написал : ars di, какая модель? Руководство по эксплуатации имеется?
Сауна FC-SN03, руководство на Китайском,
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.10.2011 в 14:02:18
ADM05 написал : Предохранители необходимо устанавливать того номинала, что написан либо около места установки предохранителя, либо в инструкции на изделие. Может быть предохранители изначально были установлены другого номинала? Проверьте. Если же горят предохранители правильного номинала, то где-то перегрузка. Проверьте визуально - может быть видны следы оплавления или гари. Или существенно нагреваются какие-либо элементы. Если ничего не получается, т.е. не находится причина, то покажите специалисту.
Там вся электроника за стенкой расковыривать уже не хочется . На родном трансе лампочки плохо светили -тускло, ещё предохранитель был по уродски заклеен по железке от него и поняли сколько он был ине факт что он и родной там вообще ,мало цифр!
4eh
4eh
Прага
31.10.2011 в 02:54:23
какие там лампы ? если по 35 Вт то это 6 ампер для двух ламп.. меряйте потребляемый ток..
diff
diff
31.10.2011 в 12:29:20
купите нормальную душевую кабину
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.10.2011 в 13:17:06
diff написал : купите нормальную душевую кабину
Как думаете 107000 это не нормальная!?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.10.2011 в 13:20:57
4eh написал : какие там лампы ?
на одной написано 60 вторая где то 40 (её ещё не видели. А сколько может тянуть радио и ионизатор. Ещё у неё есть защита какая та иногда щелкает как релюшка.
congos
congos
Симферополь
31.10.2011 в 13:58:05
А сколько Ваша сауна проработала на "родном" трансформаторе?
