congos написал : А сколько Ваша сауна проработала на "родном" трансформаторе?
Месяц , но работало только радио!
31.10.2011 в 14:12:49
Добрых дел мастерррр
31.10.2011 в 14:30:18
ars di написал : Месяц , но работало только радио!
Ясно. фотографируй выкладывай. Лампочки у тебя должны быть на 20 Вт максимум. 60Вт в "душкоробке" очень необычно. Кетай ох - хе ех.
ars di написал : На родном трансе лампочки плохо светили -тускло, ещё предохранитель был по уродски заклеен по железке:a;) от него и поняли сколько он был ине факт что он и родной там вообще ,мало цифр!
Это приговор - раз купил "конструктор" готовься к "сборке":(. Наиболее часто встречающиеся проблемы кроме дерьмовых ламп: плохие трансы, установлены в местах препятствующих их нормальному охлаждению, соединения проводов низкого качества, и т.д. и т.п. ит.д..............................
31.10.2011 в 14:41:16
Насяльника написал : Ясно. фотографируй выкладывай.
Эти две детали и поглощают электричество!
31.10.2011 в 14:44:59
Насяльника написал : плохие трансы, установлены в местах препятствующих их нормальному охлаждению
прям в точку в плотно замурованной коробке, причём когда выключается кабина-он **** работает!
Насяльника написал : Это приговор - раз купил "конструктор" готовься к "сборке"
Заказчик купил - я собрал! Если вам будут говорить что Владивосток огромный и высокотехнологичный город- не верте , тлько в одном месте можно купить предохранители на 5-10А!
31.10.2011 в 15:04:45
ars di написал : Заказчик купил - я собрал!
:) бывает держись:) Лампочки на фото точно на 20 Вт мах. А сам "зверь" ничего задуман-срисован.
А с этим:
ars di написал : плотно замурованной коробке, причём когда выключается кабина-он **** работает!
Так и должно быть. Безопасность. Скорее всего вся схема управления на низком напряжении построена. Точнее схему смотреть надо. Тем более ИК сауна.
31.10.2011 в 15:05:29
ars di,
Попробуйте понять по монтажу, в какой части цепи, на первичной стороне ~220 В или на вторичной стороне 12 В, стоит предохранитель, номинал которого здесь обсуждается. Если на первичной, то имхо
ars di написал : предохранители на 5-10А!
"многовато" будет для двух лампочек и радио.
31.10.2011 в 15:11:22
Насяльника написал : Тем более ИК сауна.
Сауна не ИК , там электрокамин с камнями (провод отдельный).
Насяльника написал : Точнее схему смотреть надо.
CTA написал : Попробуйте понять по монтажу, в какой части цепи, на первичной стороне ~220 В или на вторичной стороне 12 В, стоит предохранитель
Когда сгорает предохранитель -транс предательски гудит!
31.10.2011 в 17:17:39
ars di,
ars di написал : Когда сгорает предохранитель -транс предательски гудит!
Местоположение предохранителя в схеме надо определить путем визуального осмотра (если это возможно), а не "на звук" (гудит- не гудит).
31.10.2011 в 23:16:48
если предохранитель сгорел, а транс гудит, то это обозначает , что предохранитель стоит во вторичной цепи..Это если верить своим ушам..Если ушам не верите - то тогда конечно визуальный осмотр..
01.11.2011 в 12:26:37
CTA написал : Местоположение предохранителя в схеме надо определить путем визуального осмотра (если это возможно), а не "на звук" (гудит- не гудит).
Вторичная. Поставили предохранитель на 6А -пока всё хорошо.
